Euh elfred merci pour ton commentaire d'une grande utilité...Je suis juste venu demander de l'aide sur ce forum, tu as bien lu mon message ? Je n'ai jamais dit être capable de recréer ce problème, justement je ne connais pas les causes, ni quand ce chauffe eau va se mettre à cogner. Cela peut se dérouler en pleine journée comme en pleine nuit. Ce bruit peut aussi survenir à 2H du matin. j'ai juste pris l'exemple des 2 derniers jours....Concernant "le drôle de boulot''Je suis en L3 AES et je travaille à mi-temps le week-end, mais je ne vois pas en quoi ce renseignement va pouvoir t'aider à résoudre mon problème.tu dors tôt, ou tard (drôle de boulot????) si tu sais comment recréer le problème, alors pourquoi ne pas s'arranger pour le faire quand le plombier est là??????
Oui le clapet de sécurité semble fonctionner normalement. Je vais contacter une nouvelle fois l'agence immobilière pour ce problème. Merci pour vos réponses.Le clapet de sécurité fonctionne ? Ca correspond à des bruits de dilatation de métal pendant la chauffe. Cdt
Lorsque j'ouvre le robinet j'entends un bruit comme un déclencheur, et quand mes voisins du haut ou à droite ouvrent le robinet, j'entends un bruit qui déclenche mon ballon d'eau chaude.
Ce bruit minime n'est pas gênant et n'a rien à voir avec les coups de béliers et les bangs qui cognent pendant des dizaines de minutes en s'enclenchant en moyenne 1 fois tous les 24H. Ces bangs répétitifs ne sont pas liés à l'ouverture du robinet. Je ne sais jamais quand ces bangs vont se produire. Je sais juste que l' apparition de ces bruits date d'une semaine, avant je n'entendais rien. J'habite dans une sorte de maison-immeuble avec seulement 4 appartements, 2 à l'étage et 2 au rez de chaussez qui donne sur un jardin privatif. Je vais donc voir avec mes voisins si ils ont le même problème.pas moi qui l'ai ditLorsque j'ouvre le robinet j'entends un bruit comme un déclencheur, et quand mes voisins du haut ou à droite ouvrent le robinet, j'entends un bruit qui déclenche mon ballon d'eau chaude.
