Branchement diagonal d’un vieux radiateur fonte
Par julien-j
avatar - julien-j
Message(s) : 16
31/07/2017 à 14h11
31/07/2017 à 14h11
Je souhaiterais changer le côté de branchement de la sortie de radiateurs en fonte comme celui-ci de façon à qu'elle soit en diagonale de l'alimentation:
C'est un modèle Idéal Standard 4 colonnes de 70 cm de haut.
J'ai lu sur ces forums et ailleurs que cela permettrait de profiter du maximum de la puissance du radiateur mais qu'il fallait quand même suivre les recommandations du constructeur. D'où ma première question : est-ce que le constructeur recommande d'avoir l'arrivée et la sortie du même côté sur ce modèle ?
En démontant la sortie et le bouchon opposé j'ai découvert que l'un se vissait en sens horaire et l'autre en sens anti-horaire. Impossible de les échanger tels quels ! Existe-t-il des pièces pour faire l'inversion ? Comment puis-je faire pour avoir un flux en diagonale ?
Message(s) : 8357
31/07/2017 à 15h53
31/07/2017 à 15h53
Effectivement les éléments d'un radiateur possèdent un filetage à droite d'un côté et à gauche de l'autre.
Exemples:
Dans ce kit il y a deux réductions avec un pas à gauche et deux à droite. Le centre est en diamètre 15x21 avec un pas à droite pour le purgeur, le bouchon, le té de réglage ou le robinet.
Il faut donc que tu repères là où tu veux poser le robinet et le type de filetage de l'élément (droite ou gauche). Le purgeur sera obligatoirement en face le robinet et le bouchon sous le robinet.
Attention toutefois aux diamètres des éléments des radiateurs en fonte. Ils peuvent être en 26x34 (1") ou 33x42 (1"1/4).
Bien entendu il faudra modifier les tubes..!
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 370
