Chaudiere se mets en sécurité quand chauffage
Par yocopier
avatar - yocopier
12/01/2017 à 11h10
12/01/2017 à 11h10
Bonjour, J’ai un soucis avec ma chaudiere viesmann 100 vitopend. Celle ci marche quand je ne mets que l’eau sanitaire. Mais quand je mets eau + chauffage, elle se met en sécurité et la pression baisse. un code erreur 0d apparait. Un chauffagiste est venu et a appelé Viesmann qui dit de changer tout le boitier de controle. Du coup c’est très cher…. Le chauffagiste + le sav n’avait pas l’air très sur d’eux. Pensez vous que cela peut venir d’autre chose ? Et comment verifier ça... 900€... autant changer de chaudiere Merci
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
13/01/2017 à 13h39
13/01/2017 à 13h39
Salut.
En effet c'est très cher, mais en décembre j'ai eu le même problème sur une chaudière Frisquet : presque 300 € pour le bloc électronique.
Ensuite, lors du démontage le dépanneur a mis en évidence l'encrassement du filtre situé juste avant le bloc gaz. L'obturation partielle réduisait le débit gaz et empéchait la chaudière de bien chauffer.
En espérant avoir été utile.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 81
