Bonjour la communauté,
Je possède un garage de 70m² environ 135m3 semi enterré, avec une porte de garage récente où je rentre 2 voitures parfois mouillées.
En moyenne l'hiver 85% d'hygro dans le garage en bretagne (beaucoup de pluie) pour 14°.
Il est mal ventilé et j'ai de la moisissure/salpêtres à certains endroits. J'ai également 2 fenêtres bois non étanche. 1 devant et l'autre derrière.
J'ai également au niveau de la pompe à chaleur (derrière) le passage des câbles de celle-ci vers l'extérieur non isolé (pas mal d'air rentre ici)
Je dois pour le volume de ma pièce avoir un débit de 690 m3/h. (calcul via Leroy merlin)
Sur la photo, à gauche j'ai mis un cercle rouge car j'ai une évacuation d'air de 100mm où je souhaiterai mettre une gaine de quelques mètres avec un extracteur d'air, j'en ai trouvé plusieurs sur mano mano.
https://www.manomano.fr/p/prima-klima-extracteur-vpk-150-160mm-2-vitesses-420-800msup3-h-1141855#reviews-container
https://www.manomano.fr/p/winflex-vkom-200mm-405m3-h-1599535
Que me conseillerez vous ici ou ailleurs? Je mettrai l'extracteur en position haute vers la partie bleue.
Je vous remercie pour vos conseils.
85 % pour 14 ° ce n'est pas encore alarmant )
J'ai un garage de 60 m2 et j'ai installé une vmc (récupérée...) et je n'ai pas de soucis d'humidité.
Solution peu onéreuse et efficace, du moins chez moi !
Bonjour alsaco,
ALors oui non alarmant mais j'ai pas mal de moisi... mes étagères neuves, mon établi, le vieu meuble de grand mère, du bois brut tout moisi ^^
J'ai pensé à la VMC mais certains m'ont déconseillé car ça ne ventile pas très bien un garage.
Comment avez vous procéder?
merci
Hello,
VMC, non
Extracteur oui
Le diamètre de sortie est fonction de l'extracteur.
VMC, non
juste pour info, pourquoi non stp ?
Holloway, mon garage n'est pas étanche du tout, donc la vmc aide à faire circuler l'air, elle est accrochée à une poutre et évacuation par le toit des 4 gaines,
Alsaco,
Combien de bouches?
Un garage n'est pas une maison
Bonjour Efred, pourriez-vous être un peu plus précis svp ^^ je n'y connais pas grand chose
Ok pour l'extracteur, mais je dois le mettre où et choisir quel type d'extracteur? ^^
Alsaco,
Combien de bouches?
Bonsoir Efred, pourriez-vous être un peu plus précis svp ^^ je n'y connais pas grand chose
Hello
Choisir un extracteur axial (de conduit) qui puisse fonctionner sur variateur qui puissent extraire le max en grande vitesse via un système de commande temporisée
bonjour ,
votre idée ne va pas éliminée grand chose ...... il faut étanchéifier l exterieur de la maison en contact avec le sol , l humidité vient du sol et non de l air sinon l etage habitable le serait aussi .....
a+
bonjour ,
a+
Je vous remercie, que dois je choisir comme volume à extraire pour 70 m² de garage? (1er post)
Ce n'est pas possible.. les murs sont enterrés au moins 2m50 de terre! je ne peux pas décaisser! merci quand même =)
Mon sous-sol est aussi enterré de 2m40 (jusqu'aux fondations) et pourtant, comme l'ancien propriétaire avait une très mauvaise étanchéité à la construction, j'ai fait intervenir une entreprise qui a décaissé tout un coté (là où j'avais des problèmes d'humidité) pour réaliser une étanchéité digne de ce nom (membrane, drain, etc). Le seul inconvénient c'est qu'il faut payer 😁
Visiteurs non identifiés : 20
