Déshumidificateur pour assécher un mur ?
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 42
24/12/2014 à 13h54
24/12/2014 à 13h54
Suite à un dégât des eaux il y a 6 mois, le mur qui sépare la petite sdb de la chambre est encore très humide (60-80%) sur environ 2m x 1m (x 10cm épaisseur).
Vu que l'aération quotidienne des fenêtres n'arrange pas le problème assez vite (et pire en hiver), le proprio m'a fourni un déshumificateur près du mur, à faire tourner un max.
Que pensez-vous de l'efficacité de cette solution ? Moi j'aurais pensé à un radiateur contre le mur, sauf qu'on passe de 650W à 2000W.. bref dans un premier temps je me pose la question de l'efficacité du déshumidificateur.
Merci Sourire
24/12/2014 à 15h06
24/12/2014 à 15h06
il faudrait savoir en quoi est ce mur
des briques pleines rouges mettent longtemps à sécher
des briques creuses peuvent avoir les canaux remplis d'eau qui doivent filtrer au travers des parois
des blocs en béton cellulaire boivent l'eau comme une éponge et il faut du temps pour que tout sèche
les parpaings en béton j'y crois pas trop
il me semble qu'un radiateur soufflant orienté vers le mur (qui aura au préalable été débarrassé de son papier peint donnerait un résultat plus rapide
avatar - robindbois
Message(s) : 126
24/12/2014 à 18h59
24/12/2014 à 18h59
j'ai le probleme actuelement
j'ai des briques creuses rouge recouvert de platres.
je retire le platres et perce des trous à la perceuse.
et je vais laisser secher quelques semaines 6 à 12....
apres je remettrai des platres et peinture
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/12/2014 à 21h53
24/12/2014 à 21h53
BONJOUR, Le deshumidificateur assèche l'air ce qui a pour effet d'assécher le mur.
On le règle au taux d'hygrométrie le plus bas sur l'appareil qui doit être de 35%.
C'est efficace, surtout si vous avez déjà aéré.
Avec un radiateur, ça chauffe, ce qui fait de la vapeut dans l'air, mais cette vapeur il faut l'évacuer;
Un simple ventilateur, ça fait un peu lorsqu'on étend le linge en plein vent, mais il faut aussi évacuer l'humidité.
Le deshumidificateur est valable dans votre cas, car il enlève l'humidité contenue dans l'air et on récupère l'eau dans un réservoir qu'il faut vider.
Surtout qu'il est puissant s'il fait 650 watts et devrait être efficace. Il n'agit pas directement sur le mur, mais avec de l'air sec, l'humidité du mur va sortir.
Mais il faudra le faire fonctionner assez longtemps. Lorsque l'appareil fonctionne, il faut fermer les portes et les fenêtres, car il recycle l'air en permanence pour en extraire l'humidité, donc il ne faut pas augmenter le volume inutilement;
Visiteurs non identifiés : 342
