Merci pour votre réponse!
Le taux d'humidité dit normal se trouve entre 35% et 50% selon les "normes". En dessous de 30% l'air est trop sec. Un taux d'humidité à 0 n'existe pas.
Sinon mes murs se portent bien, pas de moisissure à part dans un coin du plafond. C'est de la condensation et pas des infiltrations; j'ai mis un plastique à cet endroit et les gouttes se trouvent côté intérieur et non pas entre le plastique et le plafond.
..L'isolation de mes murs par l'intérieur résoudra le fort taux d'humidité ? Si les murs sont "imbibés" d'eau, ne faut 'il pas d'abord appliquer un produit étanche (qui laisse respirer les murs) sur la façade?..
Visiteurs non identifiés : 11
