pompe vide cave , deshumidificateur
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 14h59
22/10/2012 à 14h59
bonjour a tous ,
je ml'apel aurelie j'ai 30 ans et j'habite le nord Grand sourire
j'ai une maison ou il y a des remonter d'eau dans la cave en hiver , elle n'est pas ventillée il n'y a aucun acces vers l'exterieur , un ami ma donc fait un puisard et y a placer une pompe vie cave , mais elle ce declanche beaucoup trop tard il y a t il un moyen pour qu'elle ce declanche plus tot des que le niveau atein 30 ou 40 cms dans le puisard ?
2e point un deshumidificateur serait il vraiment efficace ?
merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/10/2012 à 17h39
22/10/2012 à 17h39
Le flotteur de la pompe doit être réglable : modèle ou photo...
Un déshumidificateur avec produit absorbant sera inefficace et cher à l'usage.
Un déshumidificateur par clim...efficace mais un peu cher.
Reste la ventilation s'il est possible d'amener depuis l'extérieur:
- un tube Ø 200 arrivant en plinthe
- un tube d° arrivant en plafond
- un petit ventilateur
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 18h14
22/10/2012 à 18h14
j'espere avoir reussit a mettre l photo !elle ce trouve sous mon escalier pour monter vers les chambres donc une arrivée est possible mais elle viendrait de la maison par contrer pour la sortie pas de solution
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 18h15
22/10/2012 à 18h15
comme on peut voir sur la photo elle est reglable par le tuyau que l'on "coince " sur la pompe mais c'est trop haut
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 18h18
22/10/2012 à 18h18
et j'allai oublier , le deshumidificateur oui ce serai un electrique j'en est vue un chez bricomachin a 100E
22/10/2012 à 18h21
22/10/2012 à 18h21
pour le réglage il faut juste tirer sur le câble électrique pour qu'il coulisse de façon à ramener le flotteur vers la pompe .moins le câble est long plus la pompe coupe tôt .
A+.
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 18h54
22/10/2012 à 18h54
oui mais comme dit plus haut meme au mini c'est encore trop haut
Message(s) : 9673
22/10/2012 à 19h45
22/10/2012 à 19h45
Ce qu'il faudrait connaitre c'est la profondeur du puisard..! Si le format de la pompe n'est pas en rapport à la profondeur, il est normal que même calé au plus juste il n'y a pas de marge de manœuvre verticale suffisante pour le flotteur. En conséquence il y a deux solutions: soit trouver une pompe plus haute, soit creuser le puisard pour augmenter sa profondeur...!
@+ Clin d\'oeil
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 19h53
22/10/2012 à 19h53
oui je pence que lka pompe est mal proportioner ou alors il faudrait un flotteur plus bas .
le puisard fait 80 cms de haut , il est plus possible de le creuser plus il a ete betoner
Message(s) : 9673
22/10/2012 à 22h30
22/10/2012 à 22h30
Normalement 80cm ne devraient pas poser de problème..!
Rien n'interdit de placer le flotteur ailleurs que coincé sur la pompe avec un point de fixation qui lui donne la liberté de basculer suivant le niveau de l'eau.
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 07h33
23/10/2012 à 07h33
je ne voit pas trop comment ?
par exemple en mettan une vis plus bas et en essayant de fixer le floteur dessu ?
mais si il est trop bas le flotteur risque de ne pas monter ou de ce bloquer non ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/10/2012 à 07h36
23/10/2012 à 07h36
Solution bricolée (bien sur)
Le débattement du flotteur est limité et le niveau maxi s'abaisse.
Documents joints :
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/10/2012 à 08h00
23/10/2012 à 08h00
Pour le déshu. 100 € cela me parait peu pour un machin qui devrait comporter, entre autre, un compresseur, un évaporateur, une batterie...
Références SVP?
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 08h12
23/10/2012 à 08h12
ben ecoute j'ai vue ça chez brico machin mais je n'arrive pas a le trouver sur leur site internet !
quand j'y retourne je prendrai toute les reference Top !
par contre j'ai pas comprit le message du dessou ou tu parle de debatement ?
a la limite si tu peut me faire un dessin comme on dit Grand sourire
de mon coter je vai essayer de vous en faire un vite fait avec pain t Sourire
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 08h18
23/10/2012 à 08h18
la cave fait 1 m 60 de haut et 2 m x 2m 50 de large avec une plus petite partie par laquel on accede via mon salon d'ailleur il va falloir que je construise (ou fasse construire merci les copains Grand sourire un escalier , mais je vai poster ça sur un autre poste Cool)
23/10/2012 à 08h28
23/10/2012 à 08h28
Re. Pourquoi ne pas mettre un tuteur dans le puisard et fixer le flotteur après ,donc a la hauteur désirée .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 15667
