pompe vide cave , deshumidificateur - page 3
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 14h59
22/10/2012 à 14h59
bonjour a tous ,
je ml'apel aurelie j'ai 30 ans et j'habite le nord Grand sourire
j'ai une maison ou il y a des remonter d'eau dans la cave en hiver , elle n'est pas ventillée il n'y a aucun acces vers l'exterieur , un ami ma donc fait un puisard et y a placer une pompe vie cave , mais elle ce declanche beaucoup trop tard il y a t il un moyen pour qu'elle ce declanche plus tot des que le niveau atein 30 ou 40 cms dans le puisard ?
2e point un deshumidificateur serait il vraiment efficace ?
merci
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
24/10/2012 à 19h51
24/10/2012 à 19h51
par ce que l'eau retombe dans le puisard et relance la pompe c'est pas une question de prise d'air ou de desamorçage
j'ai tous expliquer au vendeur il me propose un truc comme celui de la photo le souci c'est pour l'adapter a la pompe ?
Message(s) : 9689
24/10/2012 à 20h26
24/10/2012 à 20h26
Tu dévisses l'ensemble écrou / tétine et tu le ramènes à ton vendeur qui te fournira les raccords adaptés au besoin.
Au-dessous de la partie tétine se trouve un filetage. En coupant la tétine au ras du filetage tu as un départ fileté sur lequel il est possible de visser le clapet directement ou par l'intermédiaire d'une réduction.
Voir pièce jointe.
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
25/10/2012 à 13h44
25/10/2012 à 13h44
a lire , je trouvait ça technique me suis dit allez on va rappeller les copains Boulet
mais en regardant le schema ça me parrait tous simple , je vai allez demonter ça de suyite !
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
27/10/2012 à 18h59
27/10/2012 à 18h59
c'est monter , bon j'ai trouver qu'un clapet anti retour en laiton sinon la pompe le bodouillage est fait mais il a tendance a ce coincer contre la paroi un conseil ?
Message(s) : 9689
27/10/2012 à 19h30
27/10/2012 à 19h30
chewbie a écrit :
...il a tendance a ce coincer contre la paroi un conseil ?..
Salut Chewbie,
Agrandir le regard... Tout fier Rigole
Bonne soirée Top !
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
27/10/2012 à 20h58
27/10/2012 à 20h58
heu , apres c'est plus un puisard mais un puit Tire la langue
la cave est deja pas bien grande alors ...
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
28/10/2012 à 19h41
28/10/2012 à 19h41
pas d'autre idée ?
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
29/10/2012 à 20h14
29/10/2012 à 20h14
allez je suis sur que quelqu un a une idée sur c?e souci
29/10/2012 à 20h35
29/10/2012 à 20h35
vous n'avez pas beaucoup de choix
il faut approfondir et élargir le puisard
il faut comme dit plus haut mettre un clapet anti retour
j'ai utilisé pendant plus de 30 ans une pompe vide cave verticale, le flotteur était un ballon de cuivre qui se déplaçait sur une tige, lorsqu'il touchait la butée supérieure la pompe se mettait en marche, une fois le niveau bas atteint elle s'arrêtait
ensuite j'ai placé une pompe du même genre que la vôtre mais comme j'avais un puisard assez grand, le flotteur pouvait mieux réagir que le votre
c'est pourquoi le conseil d'élargir et d'approfondir le puisard est judicieux.
naturellement si vous avez beaucoup d'eau qui vient remplir le puisard la pompe se remettra très souvent en fonctionnement
lorsque je vis en Belgique je suis à 56 km de chez vous, vous avez probablement une maison dans une zone marécageuse
il faudra sans doute envisager de poser un drain tout autour de la maison pour évacuer l'excès d'eau (c'est ce que j'ai du faire)
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
29/10/2012 à 21h02
29/10/2012 à 21h02
un drain c'est pas envisageable je vie dans une maison avec 2 mitoyeneter
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
30/10/2012 à 07h11
30/10/2012 à 07h11
bon en y penssant cette nuit , j'ai trouver la solution plutot que d'agrandir le trou il suffit d'y mettre une pompe avec floteur integrer impossible qu'il ce bloque sur les parois Top !
je suis trop forte Grand sourire
30/10/2012 à 07h16
30/10/2012 à 07h16
vous avez de la doc sur une pompe de ce type, je suis preneur ?
je viens de voir, c'est exactement ce que vous possédez déjà Rigole Rigole Rigole
trop forte Ca tourne pas rond là-dedans vous dites
voir ici
même ceci ne conviendra pas pompe colonne on trouve ces pompes à Tournai (ce n'est pas loin de chez vous (zoning d'Orcq) c'est ce que j'ai utilisé pendant plus de 30 ans (les autres n'existaient pas à l'époque)
mais le prix est sensiblement différent (équivalent à 350€en 1974 autrement dit très cher)
Message(s) : 9689
30/10/2012 à 08h59
30/10/2012 à 08h59
Salut Chewbie,
Le type de pompe indiqué par Kriske (à colonne) est certainement la solution si le format du puisard est limité mais le prix est inversement proportionnel... plus de 2000€ pour le plus petit modèle !!! Euh !
Pour voir de la doc tu tapes "pompe puisard Salmson" sur ton moteur de recherche et il ne restera qu'à laisser ton n° de carte bleue... Rigole
@+ Cool
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
30/10/2012 à 15h07
30/10/2012 à 15h07
69 euros je revien du brico elle est instaler dans le puisard Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
30/10/2012 à 15h11
30/10/2012 à 15h11
voir ici
c'est pas du tout ce que j'avait , l'ancienne etai une pompe avec un floteur externe , la nouvelle a un floteur integré a l'interieur de la pompe , corp en inox tip top quoi Roi
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
