pompe vide cave , deshumidificateur - page 2
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
22/10/2012 à 14h59
22/10/2012 à 14h59
bonjour a tous ,
je ml'apel aurelie j'ai 30 ans et j'habite le nord Grand sourire
j'ai une maison ou il y a des remonter d'eau dans la cave en hiver , elle n'est pas ventillée il n'y a aucun acces vers l'exterieur , un ami ma donc fait un puisard et y a placer une pompe vie cave , mais elle ce declanche beaucoup trop tard il y a t il un moyen pour qu'elle ce declanche plus tot des que le niveau atein 30 ou 40 cms dans le puisard ?
2e point un deshumidificateur serait il vraiment efficace ?
merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/10/2012 à 08h33
23/10/2012 à 08h33
Pour la déshu. la doc des grandes surfaces parlent de fluide frigo...Ce serait donc un "vrai" déshu...
Je vais aller voir ça.
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 08h47
23/10/2012 à 08h47
je vien d'aller faire quelques chose de similaire , mais j'ai remarquer 2 chose qui m'embette la premiere le flotteur a tendance a ce coincer et donc a faire fonctioner la pompe tout le temps ce qui risque de la faire cramer enfin je pence ?
la seconde l'eau s'evacue bien dehors etc mais une foit que la pompe s'arrette il y a un retour d'eau dans le puisard en fait toute la longeur du tyau et du coup elle ce remet en route , s'etein ce remet etc etc etc il existe des anti retour a mettre sur les tuyau ?
Message(s) : 9673
23/10/2012 à 08h54
23/10/2012 à 08h54
tarne a écrit :
Pour le déshu. 100 € cela me parait peu pour un machin qui devrait comporter, entre autre, un compresseur, un évaporateur, une batterie...
Références SVP?
Pour vaincre l'humidité il faut l'empêcher de parvenir là où elle est indésirable, c'est à dire traiter à la "source" soit en l’éradiquant soit en la détournant par un drain.
Ventiler un local humide c'est déjà éliminer 50% du problème... Ca tourne pas rond là-dedans
Ça ne sert à rien de pomper l'humidité de l'air, c'est tout bénef pour les fabricants d'appareils statiques ou non. C'est comme le tonneau des Danaïdes ou l'histoire des Shadoks !!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/10/2012 à 09h00
23/10/2012 à 09h00
J'ai joint un dessin en PDF
Peut-on l'ouvrir ?
Message(s) : 9673
23/10/2012 à 09h01
23/10/2012 à 09h01
Si la pompe tourne en continu ça risque de ne pas durer bien longtemps...!
Il existe plusieurs modèles de clapets anti-retour que tu peux trouver en GSB sans problème tel que celui-ci :
Attention à respecter le sens de passage de l'eau..!
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/10/2012 à 09h02
23/10/2012 à 09h02
Ci-joint mon dessin si ça passe.
Documents joints :
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 09h06
23/10/2012 à 09h06
je vai tenter ça tout de suite , avec du gros scotch americain j'espere que ça tiendra bon logiquement l'eau n'ira pas jusqu au scotch mais bon vaut mieu prevenir
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 09h06
23/10/2012 à 09h06
@+ Clin d\'oeil
ça s'adapte sur un tyau d'arosage ?
Message(s) : 9673
23/10/2012 à 15h55
23/10/2012 à 15h55
..ça s'adapte sur un tuyau d'arrosage ? ..
Bien entendu, avec les raccords correspondants. Tu visses ce clapet directement en sortie de pompe et ça doit fonctionner !
Je ne suis pas trop pour la suggestion de "Tarne" à cause du scotch (une cordelette nylon ne craint pas l'eau) mais aussi à cause de la position sur le corps de pompe qui réduit énormément la souplesse du câble et donc la liberté de manœuvre du flotteur.
D'autre part tu indiques que le scotch proposé ne trempera pas dans l'eau...!! Ça veut dire que la pompe n'est pas totalement immergée quand le regard est plein ??
23/10/2012 à 17h09
23/10/2012 à 17h09
Re.
Au lieu de mettre du scotch on peut poser à la place un collier serflex ,cela existe en très grande longueur ,ou des colliers d'électricien genre Colson ou rilsan bout à bout.
A+. Cool
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 17h34
23/10/2012 à 17h34
hey bien en faite actuelement elle baigne dans l'eau mais si le flotteur est plus bas que le scotch normalement il ne sera pas mouiller , j'ai mit 2 colson noir en "renfort"
j'yrai voir demain pour le clapt anti retour
23/10/2012 à 19h18
23/10/2012 à 19h18
Re.
Des clapet anti retour il en existe en PVC ,il sont moins cher ,la mienne pompe { pas ma chaussure ,quoi que parfois Oui } en ait équipé .
A+. Cool
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
23/10/2012 à 19h31
23/10/2012 à 19h31
ok merci j irai voir ca demain !
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
24/10/2012 à 18h09
24/10/2012 à 18h09
je n'est trouver qu'un raccord laiton mais je ne voit pas comment l'adapter sur mon tyau
24/10/2012 à 18h44
24/10/2012 à 18h44
Re;
Pourquoi mettre un clapet anti retour sur une pompe vide cave Georges ,la je ne suis pas sur de comprendre Quand ça veut pas... ,car c'est auto-amorçant non ?et la pour les raccords chewbie a intérêt à emmener la pompe avec elle ce sera plus facile pour s'expliquer avec le vendeur et ne pas oublier de noter le diamètre du tuyau d'arrosage .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 15826
