Fuite vase d’expansion chauffage
Par Pando452
avatar - Pando452
Message(s) : 7
04/03/2017 à 11h09
04/03/2017 à 11h09
Bonjour, Ceci est mon premier post sur ce forum et peut-être pas le dernier... merci d'avance de vos précieux conseils. Nous avons une chaudière qui fonctionne au gaz. Sur le circuit du chauffage il y a en hauteur un vase d'expansion. Depuis quelques jours nous voyons des petites flaques par terre sous le vase d'expansion. Le chauffage fonctionne bien et la pression n'a pas bougé. (il faut faire pivoter les images vers la droite...) L'eau semble sortir de la petite "cheminée" en métal sombre qui se situe à côté du vase d'expansion rouge. J'ai cherché sur Internet mais je n'ai pas trouvé à quoi sert cet élément. Merci d'avance.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
04/03/2017 à 11h16
04/03/2017 à 11h16
Bonjour ,
A vu d'oeil sa ressemble a un purgeur automatique
(Il sert a enlever l'air de votre circuit)
Si l'eau c'est arreter de coulé c'est pas bien grave sinon a remplacer !!
-Sinon essayer d'appuyer sur la valve au dessus (valve un peut comme les pneus de velo)
defois quelle soit remonté en biais ou autre
mais la fin des probleme
04/03/2017 à 11h35
04/03/2017 à 11h35
bonjour.
Si le purgeur automatique est ancien ,il vaut mieux le changer et si vous le faite changer ,demander à l'installateur de placer une vanne sous le purgeur pour pouvoir le changer sans avoir à arrêter et vider un peu d'eau du chauffage .
Par Pando452
avatar - Pando452
Message(s) : 7
04/03/2017 à 22h56
04/03/2017 à 22h56
Merci beaucoup pour vos réponses Top ! Est-ce que c'est technique à changer? En d'autres termes, est ce que je peux me le tenter seule où dois-je faire appel à un plombier/chauffagiste? Est-ce qu'en arrêtant la chaudière cela va limiter l'évacuation d'eau pendant la manip?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/03/2017 à 23h23
04/03/2017 à 23h23
pas trop complique pour un bricoleur mais il faut vider le chauffage
puis remplir et purger l'installation ceci en arrêtant la chaudière
05/03/2017 à 17h46
05/03/2017 à 17h46
Re.
Comme le précise " mitigeur " si vous bricolez bien ,vous pouvez voir à louer un appareil à geler les tuyaux j'en avais un dans ma boite et cela va très bien .
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/03/2017 à 14h28
06/03/2017 à 14h28
Bjr à tous
si le machin noir est un purgeur auto , pourquoi l'avoir mis à l'horizontal avec un coude? il ne doit pas bien faire son travail comme ca! le flotteur à l'interieur ne doit pas fonctionner?
Pour faire la reparation ce n'est pas bien compliqué, mais comme dit, un peu bricoleur et avoir quelques outils.Comme tu te poses la question, il vaut mieux faire appel et regarder pour une experience futur
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Pando452
avatar - Pando452
Message(s) : 7
06/03/2017 à 22h31
06/03/2017 à 22h31
Merci oui c'est une sage décision surtout qu'au vu de la quantité de chauffages en fontes je ne me vois pas vidanger l'installation sans un spécialiste. J'ai appelé le chauffagiste qui m'a simplement dit de fermer complètement la vanne au-dessus du purgeur (un peu comme l'a dit alexdt50) et de l'appeler si cela fuyait toujours. So wait and see. Merci à vous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
07/03/2017 à 08h37
07/03/2017 à 08h37
bnjour,
pas besoin de vider l installation;mettre la pression a 0 (chaudiere eteinte bien sur ) et remplacer le purgeur
a+
07/03/2017 à 10h29
07/03/2017 à 10h29
Re.
Tu sais peut être " titi " que cela ne marche pas a tout les coups ,le problème de l'eau en suspend et la prise d'air en enlevant le purgeur et la ???? pour un néophyte ?.
Surtout si il y a un étage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
07/03/2017 à 12h22
07/03/2017 à 12h22
re,
oui il faut etre sur que tous les radiateurs sont plein d'eau ,si un seul a de l air........oups la douche Explose de rire
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
09/03/2017 à 10h09
09/03/2017 à 10h09
bonjour,vous pouvez peut être enlever ce purgeur, il doit se purger (vase)par le tuyau montant qui relie un radiateur!!! comme il a été dit il ne sert a rein a l'horizontal il en existe des coudés .a+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
