identification tête radiateur
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
18/10/2017 à 16h25
18/10/2017 à 16h25
Je fais évoluer mon installation de chauffage. J'ai un soucis pour identifier le type de "raccord" sur certains radiateurs.
Le fichier en pièce jointe est-il un raccord sur lequel je vais pouvoir monter une tête thermostatique programmable ?
Question accessoire : comment reconnaître un raccord mécanique d'un thermostatique ?
Merci d'avance,
Philippe.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
18/10/2017 à 16h51
18/10/2017 à 16h51
il te faut une tête thermostatique à visser. Pour reconnaitre la thermostatique à la classique, la classique n'est pas graduée, c'est juste un molette que tu ouvre ou ferme.
La tête thermostatique mecanique, c'est celle graduée
La tête thermostatique électronique, c'est la tête "intelligente" qui marche comme un programmateur
slts
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
18/10/2017 à 17h06
18/10/2017 à 17h06
Merci pour ta réponse. Je me suis peut être mal exprimé mais se n'est pas le type de tête/vanne que je cherche à connaître (je sais faire la différence entre une mécanique et une thermostatique), mais c'est au niveau du raccord tuyau/radiateur que je ne sais pas faire la différence entre un prévue pour monter une tête thermostatique et un mécanique.
Philippe.
18/10/2017 à 17h23
18/10/2017 à 17h23
Pas de problème c'est un prévue pour mettre une tête TH ,dommage que ce robinet doit dans un angle car la tête captera plus vite la chaleur ,
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
18/10/2017 à 17h27
18/10/2017 à 17h27
Merci mimi03, est qu'est ce qui te permet de l'identifier comme pouvant recevoir une TH ? La pointe et non un carré ?
18/10/2017 à 17h55
18/10/2017 à 17h55
Re.
Exact ,la pointe qui elle navigue suivant la chaleur pour ouvrir ou fermé fonction de la demande ,et en plus le filetage autour du corps pour visser la tête TH .
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
19/10/2017 à 08h05
19/10/2017 à 08h05
Parfait du coups je vais en avoir juste un à changer sur les 11 Clin d\'oeil
Merci pour les infos.
19/10/2017 à 10h50
19/10/2017 à 10h50
Re.
Sur une installation de chauffage ,il ne faut jamais mettre des robinets thermostatiques partout il faut en laisser un sans,car si tout les radiateurs se ferment en même temps cela coupe la circulation et le pompe elle tourne toujours et force au risque de rendre l'âme ,.donc faire un bouclage ou mettre une soupape de décharge.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 448
