Installation d’une 4 voies motorisé sur circuit chauffage centrale.
Par kamoulox
avatar - kamoulox
18/04/2022 à 13h25
18/04/2022 à 13h25
Bonjour a tous
Dans un premier temps explication du projet
Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire
Elle possède une vanne 3 voies intégré (en lecture des différents plans et légendes, je n'arrive pas a savoir si son utilisation sert au chauffage ou sanitaire, car dans ça précédente maison elle fonctionnait avec un ballon d'eau chaude que je ne réutiliserais pas
Sur mon circuit de chauffage central il y'a une 4 voies manuel que j'aimerais coupler a la chaudière donc motoriser pour rendre l'installation autonome.
Après étude des schéma électrique je ne trouve aucune borne sur la quelle venir me repiquer, voir pire après diverse recherche je ne trouve pas de 4 voies pouvant réaliser mon projet.
J'en vient a me dire est ce que ça existe est ce possible?
Merci d'avance pour vos conseils aussi bon ou mauvais soient-ils
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
18/04/2022 à 13h37
18/04/2022 à 13h37
bonjour ,
aucun intérêt d avoir un v3v ou v4v après cette chaudière; elle va de elle même moduler les températures de chauffe en fonction des sondes de température départ retour chauffage
maintenant si vous voulez du sanitaire ; faut prendre une chaudière qui le fait.....
par contre attention avec ce model ; NETTOYAGE tous les ans du condenseur ; j ai vu la meme bouchée en 4 ans et irrécupérable suite au mauvais entretien
a+
Par kamoulox
avatar - kamoulox
18/04/2022 à 14h58
18/04/2022 à 14h58
bonjour, titi.
 Le fait est que j'ai déjà sur mon circuit existant une 4 voies que je ne peut enlever donc soit je laisse le model existant sans me souciés du rendement bon ou mauvais (ce qui n'est pas mon cas d'ou mon post)
Pour l'eau sanitaire j'en parle pour préciser qu'il y'a une 3 voies selon des légendes qui sert pour le chauffage et selon d'autres légendes en sanitaire sur la notice d'installation car en réel elle est pris (je parle de la 3voies) sur le circuit sanitaire dont je ne veux pas. Et j'aimerais qu'elle soit sur mon circuit de chauffage.
Mais après ouverture de la chaudière les tuyaux chauffage sanitaire sont juste visser sur le circuit principal sans capteur ni sonde sur les tuyaux (donc enlevable sans modif importante selon moi🤔)
Mais je viens vers vous aussi pour pouvoir avoir d'autre idée que puis je mettre en lieu est place de cette 4 voies?
Et merci pour le conseil du condenseur👍
Merci de votre réponse.
*Quand je parle de légende ce qui est légendé sur le plan de montage.
Visiteurs non identifiés : 93
