Bonjour à tous ,
Je suis propriétaire et equipé d'une chaudière a gaz murale mixte à ventouse Saunier Duval Thema F 25 E-B
S'il y a des chauffagistes ici :
Quand on appuie de façon prolongée sur le bouton Mode , l'afficheur indique 00 clignotant .
En faisant défiler a l'aide du curseur chauffage , on arrive à 35 , puis nouvelle validation ,on fait apparaitre des menus .
Qui sait à quoi correspond les menus Cod 23 , Cod 24 , Cod 25 ainsi que les valeurs que l'on peut attribuer à ces menus ?
Je précise que je n'ai pas l'intention de " bidouiller " quoi que ce soit . Je sais que ces menus sont à l'usage des pros .
C'est uniquement par souci de vulgarisation .
Merci d'avance
Pouparel 31
bonjour ,
ce sont des codes installateurs servant a modifier tout un tas de paramètres comme réglages de puissance , tour de ventilateurs , % , vitesse de pompe ,etc etc .........
ce n est pas parce que c est votre chaudière que vous avez le droit de tout trifouiller a votre grès , tout ce que vous allez arriver a faire c est de l abimer , et forcement qui dit degats dit remplacement au mieux des organes abimés au pire de la chaudiere............
a+
Merci titi 116 pour votre réponse.
Comme indiqué sur mon message , je n'ai pas l'intention de bidouiller quoi que ce soit ...
Je connais les menus F01 à F08 , mais pas ceux accessibles par le code d'accés " 35 "
C'est pour ma culture personnelle . Cela vous étonne ?
Pouparel 31
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 891
