Pas de passage d’eau dans un radiateur
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
30/08/2015 à 21h48
30/08/2015 à 21h48
Bonjour a tous, J'ai démonté un radiateur pour le refixer correctement ( ma femme a voulu monté dessus pour nettoyer les fenêtres en étant enceinte de 8 mois ... Et c'est le radiateur qui a perdu :-) ). J'ai vider tous le circuit d'eau du réseau depuis la chaudière dans la cave. J'ai vidé le radiateur et je l'ai démonté ... Je l'ai refixé proprement, tous rebranché . ensuite j'ai remis la pression dans la chaudière (2,5) et j'ai purgé tous le radiateurs en commençant par ceux du rez , ensuite au premier étage, ensuite au deuxième tout en remettant régulièrement de la pression. Tous les radiateur OK , sauf celui que j'ai démonté ou je n'ai ni air ni eau qui sort de la purge .... Rien ne se passe ... J'ai également essayer de desserrer la vis cachée dans le T en dessou , mais toujours rien .... Help ... Je comprend pas ce que je n'ai pas fait ou fait de travers ... Je fait appel a vos connaissances ...moi ça dépasse les miennes. ... Un tout grand merci d'avance .... Alex
Alex
30/08/2015 à 22h06
30/08/2015 à 22h06
Le robinet que vous avez démonté est t'il équipé d'un robinet thermostatique ? si oui enlevez la tête thermostatique et regardez si le piston n'est pas coincé et si il y a un té de réglage sur le retour voir si il est bien ouvert ;
Dite à votre épouse que ce n'est pas bien de prendre des risques inutiles . Tututut !
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
31/08/2015 à 09h11
31/08/2015 à 09h11
Bonjour, Dure dure de contenir une femme enceinte ;-) Oui, sur le dessus il y a une vanne thermostatique que j'ai déjà démonté et le piston n'est pas grippé. En dessous il y a effectivement un genre de T sur les deux tuyaux avec une vis ( clé Alen).tout en gardant la vis de purge ouverte, que je sers ou dessers cette vis de retour ...rien ne se passe... Par contre quand je prend une clé plate et que je dévisse tout le bouchon dans lequel ce trouve la vis de réglage du retour ... De l'eau coule sur le sol et j'entends également l'eau rentrer dans le radiateur et la purge crache de l'air .... Mais aussitôt je referme pour ne plus que ça coule sur mon sol .... Plus rien ne rentre dans le radiateur .... Merci d'avoir pris le temps de regarder a mon problème :-) Alex
Alex
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
31/08/2015 à 09h16
31/08/2015 à 09h16
Voulais ajouter, Je peux complètement sortir cette vis de retour sans que rien ne se passe ,... C'est un genre de vis tête enfoncée , clé alen , avec un joint au bout ... Juste pour vous aider un peu plus Sourire
Alex
31/08/2015 à 11h57
31/08/2015 à 11h57
Re.
Si cela provient du Té de réglage démontez le pour regarder de visu ce qui ce passe mais si problème il y a changez le c'est plus sur car l'hiver approche et avec la venu de bébé pas de chauffage Tututut !
A+ Top !
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
31/08/2015 à 12h53
31/08/2015 à 12h53
Merci mimi03 , j'espérais que ce n'étais qu'une mauvaise manip de ma part ou un réglage a faire ... Mais vais me résoudre a remplacer tout le T en espérant que ce soit ça ... @+ Alex
Alex
31/08/2015 à 14h29
31/08/2015 à 14h29
Re.
Je l'espère aussi pour vous.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/09/2015 à 15h43
01/09/2015 à 15h43
hello
question a 5 euros .
quand il est tombé il avait il de l eaux dans la bêtes et est ce qu il chauffait si oui alors bizarre si non une des deux entrées est bouché Je plussoie vigoureusement !
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
01/09/2015 à 15h49
01/09/2015 à 15h49
Salut Eureka, Il ne chauffait pas de ce qu'on se souvient ... Par contre il y avait de l'eau dedans ... Mais ce sont des radiateur rescent (5-6 ans ) Et j'en ai également un deuxieme qui semble avoir le même problème a un autre étage ... Rien ne sort de la purge et il ne chauffe pas. Alex
Alex
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
01/09/2015 à 16h33
01/09/2015 à 16h33
Alex
01/09/2015 à 21h53
01/09/2015 à 21h53
Re.
Question bête vous avez bien dévissé la bonne vis qui ouvre le passage de l'eau ? celle qui se trouve sous le petit capuchon que l'on dévisse pour la voir .
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
02/09/2015 à 22h23
02/09/2015 à 22h23
Bonjour mimi03, Oui, bien sûr. A la difference que le raccord en dessous de mon radiateur est plus en forme de H avec deux tuyaux en-dessous et deux tuyaux au dessus ... ;-) Bête question: a différents niveau , je constate des malfaçons dans les rénovations de la maison que je corrige au fur et a mesure .... Mais est ce que cela pourrait influencé si les tuyaux d'arrivée et sortie étaient montés inversement ...?? A droite la sortie et a gauche l'arrivé la ou se trouve le réglage de sortie ...? Alex
Alex
03/09/2015 à 18h08
03/09/2015 à 18h08
Re.
C'est cette photo qu'il aurait fallu mettre de suite ,c'est le principe du mono tube votre installation ,pour que cela circule il faut ouvrir la vanne de réglage qui est en bout ,elle ce condamne quand on ne veut pas chauffer une pièce ,il devait y avoir une tête de réglage avec canne pour ouvrir plus ou moins le passage de l'eau ,voila pourquoi cela ne passe pas ,les autre radiateur sont ils identiques ? bizarre que les têtes ne soient pas sur les vannes.
Par Alex6001
avatar - Alex6001
Message(s) : 10
03/09/2015 à 19h20
03/09/2015 à 19h20
Je vais sûrement me répéter... Mais merci mimi03 :-) Tous les radiateurs sont identiques, et c'est sur cette piece ou il y a un capuchon sur le bout , et une autre vis avec tête Alen a l'intérieur ....mais rien ne se passe qd j'ouvre a fond ... Je peux même retirer complètement la petite vis et pas d'eau ne coule ... Par contre , il y a bien de l'eau des les tuyaux .... Alex
Alex
03/09/2015 à 21h48
03/09/2015 à 21h48
Re.
je vais essayer de comprendre ,tout les autres radiateurs sont plein d'eau et les vannes du bas sont donc toutes ouvertes et le circuit est purgé partout sauf celui que vous avez démonté ,? quand vous l'avez démonté vous n'avez rien mis dans les tuyaux pour évité que de l'eau coule des tuyaux ou du radiateur ?déjà vu chez des clients ,il n'y a pas de vannes d'isolement entre les étages ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
04/09/2015 à 14h52
04/09/2015 à 14h52
Si je ne dis pas de bêtise, sur un système monotube, il faut une canne d'injection dans le radiateur, est-ce que cela a bien été remonté ?
Visiteurs non identifiés : 18
