je viens d'acquérir un poêle à bois installé par un artisan.
Le poêle à bois remplace un foyer fermé. Donc je gagne en place.
La sortie des fumées du poêle à bois est raccordée à un flexible de 150mm qui est dans le boisseau.
Le poêle à bois fonctionne très bien et chauffe très bien. J'en suis très content.
Par contre, j'ai un élément qui me perturbe et qui ne me semble pas normal.
Selon certaines situation normale, j'ai de la fumée dans le poêle, comme lors de l'allumage (ce qui arrive quand j'ajoute du petit bois et que je n'utilise pas la technique du top down), ou quand je rajoute du bois.
Lorsque je veux ouvrir la porte, j'attends 5 à 10 sec en entrouvrant légèrement la porte puis je l'ouvre entièrement. Si j'ai de la fumée, celle-ci sort dans la maison par la porte au lieu de sortir par le conduit. Ce qui n'est pas agréable du tout. Ce n'est pas toute la fumée mais bien au moins 3/4 de la fumée.
A noter, que j'ai une entrée d'air raccordée au directement poêle où l'air est récupérée dans le vide sanitaire. Je n'ai pas de VMC dans la maison et j'ai un plafond de 2.70m.
J'ai fait divers tests comme en ouvrant une fenêtre pour voir si la fumée passait par le conduit mais sans succès.
Pour info, j'ai un seul coude de 45° pour se raccorder au flexible.
Avec mon foyer fermé, je n'avais pas ce problème, la fumée n'allait pas dans la maison même porte du foyer ouverte
Ma question est simple: Est ce normal pour un poêle que cette fumée sorte dans la maison lorsque la porte est ouverte, en sachant que le poêle chauffe parfaitement?
Quel est le moyen de résoudre ce problème.
Merci pour vos conseils
Il manque une info concernant le diamètre de sortie de ton poêle. Peux tu indiquer également la hauteur du conduit et s'il est isolé.
Une ou deux photos de l'installation de ce poêle pourrait en dire plus éventuellement..!
Alors le diamètre de la sortie des fumées est de 150mm. La hauteur sol plafond est de 2,70m. Le poêle faisant 90cm de haut donc le tube des fumées fait 180cm pour rejoindre le boisseau. Le boisseau est en brique alvéolée de forme ovale non isolée et fait 5m de haut. La taille est de 20x50 (voici un exemple de forme https://www.bernardphilibert.fr/p/toiture-charpente/boisseau-alveole-traditionnel-pour-conduit-de-cheminee-terre-cuite-30x50-cm-h-25-cm-A3548820
Le flexible est non isolé et rentre dans le boisseau. La sortie du flexible repose sur la sortie existante avec un collier de tubage. Le flexible étant rond et le boisseau ovale, sur les côtés a été ajouté une espèce de laine de verre isolante ignifugée uniquement à l'entrée du boisseau (pour je suppose ne pas faire appel d’air et isoler la piece).
A priori les valeurs que tu fournies semblent correctes à un détail près qui concerne la différence des diamètres. Normalement le diamètre du poêle et celui du tubage devraient être identique pour assurer un bon tirage. Y a-t-il un réglage sur le conduit de fumée (volet obturateur).
Reste à nous montrer une photo de ce poêle ou sa référence pour savoir de quoi il s'agit. C'est peut être sa conception qui pose problème.
bonjour ; air pris dans le vide sanitaire ?????? impec on rajoute de l humidité (a ne pas confondre avec de l air froid du dehors ) .......voir si il y a une bouche aeration au plus pret de cette aeration dans le vide sanitaire afin d avoir un vrai apport d air neuf (diam 125)
a+
Pour répondre à toutes les questions, voici les références du Poêle à bois.
J'ajouterai une photo.
Le diamètre de sortie du poêle et celui du flexible sont biens identiques: 150mm. Il n'y a pas de réduction mais uniquement un S coudé de 45° pour récupérer l'avancée du poêle par rapport au mur et taper dans le boisseau. Voici un exemple de coude: exemple
La prise d'air est prise dans le vide sanitaire par un trou effectué dans le sol. Cette prise d'air est de 80mm par l'intermédiaire d'un flexible branché sur le "cul" du poêle. Le vide sanitaire est aéré (même si il peut rester humide) mais il y a une entrée d'air suffisamment large pour que je puisse rentrer à l'intérieur allongé. La hauteur du vide sanitaire est suffisante pour que je tienne un peu plus haut que à "quatre pattes".
J'ai pu vérifier que de l'air rentrait bien par la prise d'air du poêle en y mettant un peu de fumée. Cette fumée passait bien par cette prise d'air.
Attention, je précise à nouveau, que le poêle fonctionne très très bien en terme de rendement et de chaleur. Le feu est continu dans le poêle. La braise est bien rouge. Et je remets une bûche de 50cm toutes les heures. Je suppose que si le conduit ne fonctionnait pas bien, alors le feu s'éteindrait rapidement... ce qui n'est pas le cas.
Mon interrogation vient vraiment du fait de la sortie des fumées (lorsque fumée il y a) à l'intérieur de la maison lorsque la porte du poêle est ouverte.
Lorsque j'entrouvre la porte du poêle de 1 ou 2 cm, la fumée présente dans le poêle ne sort pas du tout dans la maison mais elle est bien aspirée par le conduit.
J'avais fait un test avec la porte du poêle ouverte et la porte fenêtre de la pièce ouverte en même temps. Le problème est identique.
Donc, le désagrément vient vraiment au rechargement ou au démarrage du poêle.
Cdlt
re ,
-hauteur total du conduit ? (a l installation ; l artisan a t il contrôler le tirage ? si ou de combien est il ?
-la hauteur de la sortie est elle au dessus du fetage (40cm au dessus )
-afin de ne pas perturber le tirage ; rien a 8m a la ronde de la sortie de cheminée ?
a+
re ,
a+
Bsr,
Si tous les poeles ayant un "je ne sais quoi " à 8 mètres à la ronde ne fonctionnaient pas, ça se saurait.
Cdlt
Faudra quand même me dire comment gérer 8 mètres en centre-ville ou village !!!
Comme quoi également.......
re ;
rien a 8 m a la ronde c est rien ; pas de faitage , pas d arbres , pas de poteaux etc etc etc ...... ; d'où la nécessité de passer par un fumiste quand on ne sait pas ( c est 3 ans d étude quand même comme ça dit en passant ......) et quand y a obstacle soit on alonge le conduit ; soit on adapte avec un extracteur ventilateur motorisé
a+
J'ai l'impression qu'on s'éloigne de ma question mais merci à vous pour vos contributions .
La sortie de cheminée est bien au dessus du faitage. Pas d'obstacle 8m à la ronde ? Non j'ai un sky dôme de la même hauteur que le conduit
Est ce que mon tirage est mauvais pour autant? Si mon feu se consume parfaitement, je dirai que je n'ai pas de problème.
Est ce que le cheministe a testé la pression avec un ”tirageometre” :-) ? Non évidemment.
Pour ce qui est de la hauteur totale, j'en ai pour 7,70m entre le sol et le haut de conduit environ. 6,80m entre le haut du poêle et la sortie des fumées.
Du coup, si la fumée sort en partie par la porte du poêle comment pourrai-je valider que cela vient des 8m Non respectés ? Est ce bien une question d'obstacle à moins de 8m ?
Y a t il un moyen de faire des tests sans appeler un professionnel ?
...Du coup, si la fumée sort en partie par la porte du poêle comment pourrai-je valider que cela vient des 8m Non respectés ? Est ce bien une question d'obstacle à moins de 8m ?...
Pour que cette distance soit un frein au tirage il faudrait que l'obstacle soit un mur ou un rideau d'arbre par exemple. Un élément qui n'a pas été indiqué concerne le chapeau en bout du conduit.
Suivant les vents dominants dans ta zone il serait bon de placer un chapeau de type anti-vents.
Il est probable que le tirage soit suffisant porte fermée mais insuffisant quand tu ouvres la porte..!
Rappel :
Pour avoir un bon tirage (dépression naturelle dans le conduit) il est important que les fumées restent chaudes le haut possible dans le tubage. Pour çà, le conduit maçonné doit être isolé ou le tubage doit être du type double parois s'il traverse des combles non-aménagées ou qu'il se trouve en façade.
Attention à ne pas pratiquer la combustion lente en réduisant l'entrée d'air dans le poêle. Le bon rendement d'un poêle à bois c'est d'avoir une flamme bleue-orangée et non pas se contenter de la braise. La braise sans flamme ne devrait être présente qu'en fin d'utilisation de l'appareil.
Si ton poêle chauffe trop et que tu cherches à réduire sa puissance c'est qu'il est surdimensionné..!
pourquoi ne demande tu pas a l"artisan de venir ,si il ya un defaut il doit le corriger,par ailleur moi aussi j'ai un poele a bois,quand tu commence l'allumage il est normal que la fumee est du mal a monter(conduit et foyer chaud la fumee monte plus facilement)par ailleur lors de l'allumage ouvre bien la trappe d'arrivee d'air ainsi que la trappe des fumees,chose importante:ton bois doit etre tres sec (minimum 2 ans de sechage)sinon ca fume d'avantage et ca encrasse le foyer et le conduit.
ce qui n'est pas le top c'est ce coude a la sortie du poele,l'ideale c"est un conduit droit,surtout au depart,il faudrait aussi isoler les boisseaux dans les combles vu que la tuyauterie n'est pas isolee(l'ennemi de la fumee c'est le froid.
Visiteurs non identifiés : 90
