J'ai un poele à bois assez ancien (qui était dans la maison lorsque je l'ai achetée) de la marque PANDERO (modèle Monaco). Le joint de la vitre n'a apparemment jamais été changé donc j'ai décidé de le changer : c'était un joint plat, j'ai gratté, nettoyé, retiré le joint et racheté un joint plat 10 mm à leroy merlin. Le joint rentre parfaitement. Par contre la vitre n'est pas bloquée par des vis (bizarre, non ?) et avec le nouveau joint il y a un petit jeu avec un petit espace d'air entre le joint et la vitre. Je n'ose du coup pas rallumer le poele... Est ce qu'il est possible que l'ancien joint se soit dilaté et ait bloqué la porte et que ce soit ça qui se passera ici ?
Avez-vous une idée de la marche à suivre quand la vitre n'est pas tenue par des vis ?
Merci d'avance mille fois pour votre aide,
Bon après-midi,
Camille
Visiteurs non identifiés : 56
