Nettoyage ancien poele à bois
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
13/01/2021 à 09h40
13/01/2021 à 09h40
A l'automne dernier, j'ai récupéré un ancien poele à bois de marque Arthur Martin, c'est un appareil ancien mais en excellent état. Petit mais très lourd je l'ai installé dans le garage histoire de bricoler au chaud.
Je l'ai branché sur un conduit de cheminée existant, jusqu'à il y a quelques jours, bon tirage, pas de problème de refoulement. Je brûlais surtout des blocs de lignite, parfois un peu de charbon (boulet). Il chauffait vite, bien et était très économique.
Il y a une semaine il a commencé à tirer moins bien. J'ai nettoyé le tuyau de sortie, plein de suies. Mais vraiment plein... J'ai nettoyé, rebranché et ce n'est toujours pas ça... Le conduit de cheminée est propre.
A l'intérieur du poele, on ne voit pas la sortie des fumées. Je pense qu'il y a des conduits quelque part et je me demande si eux aussi ne sont pas obstrués. Comment faire un nettoyage complet ? J'ai bien des plaques derrière mais ça n'a jamais été démonté et si j'en crois mes parents, le poele doit dater des années 60 donc, ça fait un bail que les vis sont là. J'ai pensé à la soufflette mais je crains de ne pas atteindre tous les recoins. Quelqu'un sait où se situent ces conduits dans le foyer ?
C'est un modèle similaire à ça :
Message(s) : 9689
13/01/2021 à 10h49
13/01/2021 à 10h49
Il serait intéressant de voir l'intérieur plutôt que l'habillage de ce poêle.
Si le conduit est chargé de suie c'est parce le tirage n'est pas bon et/ou que le combustible ne convient pas pour obtenir un rendement optimal.
Un poêle à bois ne doit pas fonctionner au ralenti sous peine de produire de la suie en grande quantité.
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
13/01/2021 à 14h12
13/01/2021 à 14h12
Merci, je vais essayer de regarder ça ce soir. Normalement, il est mixte charbon-bois. J'ai moi aussi été étonné de cette grande quantité de suies... Il ne fonctionne pas en continu mais quand il fonctionne, c'est au maximum... Et côté tirage, ça tire plutôt bien.
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
13/01/2021 à 18h14
13/01/2021 à 18h14
Bon, je viens de regarder et il y a effectivement une aspiration vers le haut, un espace entre le réfractaire à l'intérieur du foyer et le corps extérieur, je pense qu'il doit être obstrué. Je vais tenter de le souffler demain car je ne vois pas comment nettoyer autrement...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
13/01/2021 à 21h01
13/01/2021 à 21h01
Aspirer si tu es équipé
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 34
