J'ai un souci avec ma chaudière modèle De Dietrich GTUC 120.
J'ai décidé de nettoyer l'intérieur, j'ai donc utilisé des brosses ainsi qu'un aspirateur à cendres
J'ai aussi démonté et nettoyé les 2 turbulateurs et remonté le tout, sans toucher au gicleur ni aux électrodes.
J'ai aussi nettoyer le condenseur (à l'eau) ainsi que le siphon d'évacuation des condensats.
Enfin j'ai démonté le manchon PVC coude d'évacuation de la cheminée pour le nettoyer,
j'ai aussi nettoyer le bocal pré filtre et la pompe : ils étaient propres, au départ le bocal ne se remplissait pas entièrement, puis après remis en marche la chaudière le bocal est complètement rempli et reste rempli,
Le problème est que maintenant elle démarre puis s'arrête au bout d'une minute puis redémarre et se coupe au bout de 5 secondes,
Je ne comprend pas d’où cela peut venir (par contre avant cet entretien elle fonctionnait normalement).
Si vous pouvez m'apporte des solutions, je vous en remercie à l'avance.
Cordialement.
Bonjour,si elle essaie de demarrer et se met en default c est que vous avez de l air dans la pompe fiul,,sur celle ci vous avez une vis 6 pans repere P,vous la desserez suffisement sans l enlever,mettez en route ,l air devrait sortir ,bouger la vis avec la cle ,une fois le bruleur demarre correctement ca devrait etre bon reserre la vis
bonjour ;
Pac87 nous a quitté avec perte et fracas ........
y en a encore qui comprennent pas que ce n est pas un site d auto annonceur....
a+
Membre(s) : efred , pangloss75
Visiteurs non identifiés : 312
