Probleme de thermostat
Par demon95
avatar - demon95
Message(s) : 5
31/10/2014 à 21h23
31/10/2014 à 21h23
Bonjour, Je suis en appartement, chaudière au gaz collective, le thermostat est réglé sur 6 hors gel car la température dans l'appartement sans chauffage est de 20°. En ouvrant entièrement la vanne non thermostatique dans la pièce ou est situé le thermostat, et en ouvrant les autres vannes thermostatique, je m’aperçois que les radiateurs chauffent. Pourtant les radiateurs ne devrais pas chauffé, sachant que la consigne de 6° du thermostat d'ambiance est atteinte, et la notice du thermostat indique "le temoin ON apparait uniquement quand le chauffage fonctionne", celui çi n'apparait pas ce qu'il me semble normal, la chaudière est donc eteinte. En testant à 23 degré sur le thermostat, le témoin ON du thermostat apparait et la je trouve normal que le chauffage fonctionne. Mais comment ce fait-il que des radiateurs chauffent alors qu'une consigne est atteinte, ou alors je n'ai pas bien compris l'utilité du thermostat. Merci Gerald
31/10/2014 à 22h11
31/10/2014 à 22h11
Je suis un peu comme toi face à ton incompréhension.
J'ai du mal à envisager un fonctionnement d'un thermostat privatif sur une chaudière collective..
Donc petite question:
N'y a t - il pas un autre chauffage par le sol en premier lieu..?
Maintenant j'attends l'avis des pros en la matière pour m'instruire
Par demon95
avatar - demon95
Message(s) : 5
31/10/2014 à 23h27
31/10/2014 à 23h27
Non pas d'autre chauffage
Par demon95
avatar - demon95
Message(s) : 5
31/10/2014 à 23h57
31/10/2014 à 23h57
en cherchant sur le net, je m’aperçois qu'il y a différente façon de brancher un thermostat, soit directement a la chaudière ou au circulateur cela pourrait il jouer dans mon problème? Je n'ai pas trop compris l'interêt de ces différent branchement par ailleurs.
Message(s) : 8356
01/11/2014 à 09h15
01/11/2014 à 09h15
Comme l'a fait remarquer mon éminent camarade de forum, il y a un non-sens dans ton explication. Soit il s'agit d'une chaudière individuelle, soit le chauffage est collectif et là il est impossible d'intervenir sur ladite chaudière..!
Pour info, dans le cas d'un chauffage central avec radiateurs, un thermostat d'ambiance commande directement une chaudière, soit son brûleur, soit son circulateur + son brûleur après temporisation.
Les robinets thermostatiques n'ont aucun effet sur la gestion de la chaudière, ils se contentent de réguler la température souhaitée de la pièce dans laquelle ils sont installés. Ça veut dire qu'il est possible de diminuer la température d'une pièce mais qu'il est impossible de l'augmenter par rapport au thermostat d'ambiance.
D'autre part, si tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et que leurs consignes sont plus basses que le thermostat d'ambiance, celui-ci demandera à la chaudière de fonctionner en permanence pour atteindre la T° de consigne du thermostat , ce qui va provoquer un défaut de surchauffe.
Il est donc nécessaire d'avoir au moins un robinet de radiateur (SdB par exemple) ouvert à fond pour que le circuit soit assuré.
Sur certaines installations, lorsque les vannes d'isolement du circuit de chauffage restent ouvertes en période d'été, on constate un fonctionnement en thermosiphon même si le circulateur est à l'arrêt. Il faut avoir un clapet anti-thermosiphon sur l'installation pour éviter ce phénomène.
Reviens avec les bonnes infos pour comprendre ton problème et y répondre.
Message(s) : 19324
01/11/2014 à 10h59
01/11/2014 à 10h59
Salut à tous
vous oubliez que la distribution du chauffage peut être faite via une vanne trois voies par appartement et commandé en tout ou rien par un Th d'ambiance.
On changeant la consigne sur le Th les radiateurs ne deviennent pas froids immédiatement, il faut pas mal de temps.
Sans en savoir plus sur ce que commande réellement ce Th !! Dodo
Message(s) : 8356
01/11/2014 à 11h34
01/11/2014 à 11h34
salut Roland,
Tu as raison mais on ne connais pas encore le type d'installation, c'est pourquoi j'ai fais une bafouille pour un chauffage individuel pour expliquer à quoi servent les robinets thermostatiques.
Sur ce principe, que l'eau chaude soit fournie par une chaudière murale ou une vanne pilotée, les effets seront les mêmes.
@+ Cool
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
01/11/2014 à 11h53
01/11/2014 à 11h53
Je pensais aussi à une vanne 3 voies pilotée par le thermostat à l'entrée de chaque appartement. C'est la seule solution de toute façon pour ce genre d'installation.
Si les radiateurs chauffent alors que le thermostat commande la fermeture de la vanne, ce peut être tout simplement parce que la vanne est bloquée en position ouverte (c'est toujours mieux qu'en position fermée...)
Par demon95
avatar - demon95
Message(s) : 5
01/11/2014 à 14h16
01/11/2014 à 14h16
j'ai laisser les radiateurs refroidir en les faisant fonctionner une journée et demi pour tester. Pour l'entretien des vannes thermostatique, j'avais débloqué certains radiateur en tapant sur la petite tige et ai mis du dégrippant sur tous au cas ou. Par contre je n'ai jamais fait de purge, j'attends l'année prochaine que la chaudière soit éteinte. J'ai bien laisser un radiateur grand ouvert, celui du séjour ou se trouve le thermostat il ne dispose pas de vanne thermostique ce qui semble normal. Toutes les pièce on des têtes thermostatique, cuisine position 1, chambre position 2, salle de bain position 2, salle d'eau position 2, chambre d'amis position 1, et la 3 ° chambre le radiateur est éteint car il est bien encombrer. Thermostat d'ambiance mis en hors gel soit 6°. Résultat, le séjour le radiateur continuait à chauffer, ce n'était pas brulant mais il chauffait en continu, et il aurait peut être chauffer encore plus si j'avais purger??? Il faisait déjà 22° dans la pièce. Ce qu'il me fait peur c'est que j'ai ouvert la vanne à fond et je ne souhaiterais pas avoir une grosse surprise sur ma facture. Tous les radiateurs avaient fonctionné et c’était bien coupé, sauf la salle de bain qui chauffait en continue alors qu'il faisait déjà 21°. (C'est un radiateur qui ne chauffait plus j'avais du débloqué la petite tige, j'ai peut être fait une mauvaise manip ou j'ai mal repositionner la tête). merci de votre aide
Message(s) : 8356
01/11/2014 à 17h07
01/11/2014 à 17h07
S'agit-il d'une installation "Secret Défense" pour ne pas nous dire d'où vient l'eau chaude de ce circuit..? Une photo serait la meilleure réponse.
@+ Clin d\'oeil
Par demon95
avatar - demon95
Message(s) : 5
01/11/2014 à 17h51
01/11/2014 à 17h51
non c'est que je n'en sais rien Sourire et je n'ai pas accès à la chaudière
01/11/2014 à 20h56
01/11/2014 à 20h56
Bonsoir.
Cette vanne 3 voies, si elle existe, pourrait être dans une gaine technique à chaque étage. Tu peux chercher ?
Si c'est le cas, elle peut être calée pour ne jamais se fermer complètement (fonctionnement "tout ou peu"). Si tu regardes ta facture de charges, chapitre chauffage, il y a peut-être deux lignes : une aux tantièmes (chauffage de base de l'immeuble) et une sur comptage (individualisation : c'est dans la loi mais encore peu appliqué, entre autres à cause des nombreuses dérogations).
Si tu trouves la dérivation pour ton appart, on en saura plus.
Visiteurs non identifiés : 17
