radiateur à inertie sèche ou chaleur douce
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
20/12/2016 à 21h32
20/12/2016 à 21h32
Je dois remplacer le radiateur dans une chambre de 17m2 , je suis parti pour prendre un appareil de 1500 watts.
Si quelqu'un peut me dire la différence entre ces 2 produits ?
https://www.bricodepot.fr/bailleul/radiateur-a-inertie-seche-quotlynx-iiquot/prod46004/
https://www.bricodepot.fr/bailleul/radiateur-a-chaleur-douce-quotfusion-iiquot/prod46007/
Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/12/2016 à 00h44
21/12/2016 à 00h44
bonjour, Quelle est la hauteur sous plafond de la chambre ? N'y a-t-il pas du carrelage froid au sol ?
Quelle est la puissance du radiateur que vous enlevez ? quelle est l'année de construction de la maison ?
En tout cas, il ne faut pas descendre en dessous de 1500 watts, à supposer que la maison soit isolée : murs, combles et sol, que vous ne soyez pas sous un climat rigoureux et que vous ne vouliez pas chauffer à 21 ou plus dans la pièce.
Le deuxième avec film chauffant, ça ne sert pas à grand chose, ce film prend une partie de la puissance, et il arrive qu'il casse, donc on se retrouve avec un radiateur plus faible. Avec des radiateurs à fim chauffant, le client est content, il sent une surface chaude très rapidement, mais comme ça doit faire une puissance de maximum 500 watts, ce n'est pas grand chose et si ça tombe en panne, le radiateur a une puissance trop faible.
Sinon ces appareils sont de marque, mais on n'est jamais complètement à l'abri d'une panne quel que soit le prix qu'on met.
Certains radiateurs font un peu de bruit (claquements de temps en temps, et même parfois ça arrive avec des radiateurs relativement chers.
Attention aux écrans digitaux, ne perdez pas le mode d'emploi, car il faut parfois le consulter.
Perso, je prends des appareils avec un système plus simple à molette, mais bon, c'est affaire de goût.
On peut aussi bien faire avec des radiateurs un peu moins chers, car toutes les résistances ont le même rendement, et il n'y a que la résistance qui produit la chaleur, le reste : fluide, fonte, stéatite etd... ne sert qu'à faire un petit stockage pour avoir une chaleur plus régulière.
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
21/12/2016 à 09h05
21/12/2016 à 09h05
Bonjour et merci pour cette réponse très précise.
La hauteur sous plafond est de 2,50 mètres , plancher bois au sol + stratifié à venir.
le radiateur que je vais remplacer avait une rallonge à brancher sur une prise de courant donc pas de 1ere jeunesse.
la maison date de 1988 , l'isolation est correcte pour le nord de la France.
Cordialement.
Membre(s) : fibel50 , grauxale , Carminas
Visiteurs non identifiés : 103
