Radiateur en bout de file ne chauffe plus
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
04/12/2016 à 18h34
04/12/2016 à 18h34
Suite à une vidange de toute l'installation de chauffage, j'ai un radiateur qui refuse de redémarrer après la remise en eau; tous les autres sont repartis.
Il s'agit d'un radiateur en bout de file de marque ACOVA; le reste de l'installation sont des radiateurs en fonte. Pas de thermostat sur le radiateur, juste un robinet.
Ce que j'ai déjà fait:
- purge de tous les radiateurs
- vérification/réglage de la pression de l'installation
- régulateur de pression en sortie du radiateur ouvert à fond
- purge d'une (petite) partie du radiateur via la purge en entrée (l'eau sort froide et claire)
- fermeture (moins quart de tour) de tous les radiateurs sauf celui qui pose problème
- et augmentation de la pression (1,8 bars contre 1,5 normalement)
- pour info, l'installation a été complètement nettoyée il a y 4 ans et remplie alors avec un produit "spécial" eau de chauffage
Et je dois avouer que maintenant je n'ai plus d'idées Confus, donc si un expert en a encore une, je suis preneur Clin d\'oeil
Déjà un grand merci pour votre aide ...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/12/2016 à 19h35
04/12/2016 à 19h35
fermer tous les robinets et voyez si ça chauffe,
si oui,voir coté filtre chaudiere (si y en a un ),voir aussi vitesse de circulation et voir aussi a refermer d'un tour tous les tés de reglage
si non,soit point air sur depart(profiter que tous les rob sont fermés,fermer le té de reglage de ce radiateur et purgez jusqua avoir de l eau chaude,faites de meme en fermant le robinet mais ouvrez le té,l eau arrivera pas le retour mais ça permet de verifier qu'il n y a pas de bouchon sur le retour
si rien,bouchon sur depart ou retour
a+
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
04/12/2016 à 20h55
04/12/2016 à 20h55
bonsoir titi116,
merci pour votre réponse.
il n'y a pas de Tés de réglage sur les radiateurs en fonte et la chaudière a été révisée il y a 2 mois; donc je crois que je vais essayer de purger complètement le radiateur depuis le départ et après depuis le retour après avoir fermé tous les radiateurs.
j'essaierai de le faire courant de la semaine et vous tiendrai au courant courant ...
encore merci
a+
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
10/12/2016 à 11h24
10/12/2016 à 11h24
bon alors ...
j'ai fermé le retour et ouvert la purge --> eau légèrement tiède au bout d'un certain temps et tuyau d'arrivée qui chauffe
j'ai ensuite ouvert le retour et fermé l'arrivée et ouverture de la purge --> eau légèrement tiède au bout d'un certain temps (plus longtemps) et tuyau d'arrivée qui chauffe
ensuite remise sous pression de l'installation
et j'ai fermé le retour aux 3/4 environ ouvert l'arrivée et la purge --> une fois eau et tuyaux tièdes, j'ai ouvert le retour en grand et fermé la purge --> les tuyaux refroidissent au bout de qq minutes
donc pas de bouchons pour moi, mais alors pourquoi il refuse de repartir ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
10/12/2016 à 11h57
10/12/2016 à 11h57
re,
pendant cette manip,les autre radiateur,robinet fermé ou ouvert ?
10/12/2016 à 15h08
10/12/2016 à 15h08
Pour purger vous avez bien commencé en partant du radiateur le plus prêt de la chaudière en allant au plus loin ? et la pompe à l'arrêt .
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
10/12/2016 à 20h56
10/12/2016 à 20h56
re titi116,
merci
robinets ouverts
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
10/12/2016 à 20h59
10/12/2016 à 20h59
re mimi03,
merci
non juste le radiateur qui restait froid et chaudière en marche
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
10/12/2016 à 21h18
10/12/2016 à 21h18
re,
a essayer mais les autres rob fermés cette fois,si ça chauffe probleme d'equilibrage voir meme de circulateur
si ne chauffe pas ,probleme de circulateur
a+
11/12/2016 à 09h57
11/12/2016 à 09h57
Re.
Pour vérifier que le circulateur tourne bien,vous mettez un tournevis en bout du circulateur et vous mettez l'oreille à l'autre bout du tournevis et la comme chez le toubib on écoute le bruit du moteur ,si on écoute un ronflement c'est bon ,si non on enlève la vis de devant et avec le tournevis on fait tourner cette vis qui est dans le circulateur ,peut être à voir .
A+ Top !
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
16/12/2016 à 20h53
16/12/2016 à 20h53
re:
je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais je dirais que le circulateur tourne puisque j'ai le chauffage partout, sauf dans la salle de bains ...
16/12/2016 à 21h38
16/12/2016 à 21h38
Re.
Ce robinet est thermostatique ou non ?
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
25/12/2016 à 19h17
25/12/2016 à 19h17
désolé, je n'avais pas vu la question ... non, il n'est pas thermostatique ...
joyeux Noël !
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
30/12/2016 à 14h05
30/12/2016 à 14h05
bonjour quel est le type de radiateur acova ?a+
Visiteurs non identifiés : 378
