radiateur puissance
avatar - hawksf117a
09/07/2017 à 12h15
09/07/2017 à 12h15
bonjour, je souhaite votre conseil sur l'achat d'un nouveau radiateur que je souhaite installer dans le sallon. Salon qui fait environ 30m², il y a 2 radiateurs de 1000w chacun deja d'installé (situé aux 2 extrémités de la pièce). ce sont 2 radiateurs rayonnant. l'un des 2 ne fonctionnant plus, je souhaitais le changer par un neuf d'une puissance de 2000w par un en inertie. je souhaite savoir s'il est possible de mettre un radiateur de 2000w sur la prise en lieu et place du 1000? (ce qu'il faut vérifier, sur mon tableau electrique et mon installation...) par avance merci pour votre aide et conseils. cdt
Message(s) : 19327
10/07/2017 à 05h42
10/07/2017 à 05h42
Si la ligne est en 2.5 mm² protection 16 A ou 20 A oui bien sur pas de problème
avatar - hawksf117a
11/07/2017 à 21h12
11/07/2017 à 21h12
bonjour merci pour cette réponse ou puis-je trouver cette information? j'ai vu que sur le tableau electrique, les 2 radiateurs sont sur le meme fusible... par contre je ne vois pas de valeurs 16 ou 20 A. merci pour votre retour cdt
Message(s) : 19327
11/07/2017 à 21h25
11/07/2017 à 21h25
re
photo de ce fusible avec le capot du tableau enlevé que l'on puisse voir les fils
Visiteurs non identifiés : 29
