Reglage chaudière ERO gaz 1968
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 09h04
17/11/2013 à 09h04
J'habite dans un immeuble avec un chauffage central au gaz.
La chaudière est une ERO Thermic L150 de 1968.
Il y a bien un thermostat dans la chaufferie.
Mais je ne sais pas à quoi correspondent les 2 molettes sur la chaudière qui vont de 35 à 95.
Pouvez-vous m'aider car nous avons du mal à régler la chaudière?
J'ai joint une photo.
Merci,
Thomas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
17/11/2013 à 11h05
17/11/2013 à 11h05
question:que faites vous dans la chaufferie ?
vous n avez pas le droit de toucher a cette chaudiere Attention !
de 1 vous mettez le materiel en danger ,
de 2 vous vous mettez et aussi les autres habitants en danger de mort
maintenant contactez le syndic qui s'occupera de prévenir la ste qui s'occupe de l entretient et aussi de la maintenace de cette chaudiere
a+
17/11/2013 à 11h20
17/11/2013 à 11h20
Bonjour les amis,
Je rejoins l'avis de l'ami Titi sur ce point ..
La chaudière est très ancienne et tu ne disposes pas des compétences voulues pour intervenir en sécurité dans la chaufferie.
Que l'on soit propriétaire ou concierge voir gardien, il faut être habilité pour intervenir et expérimenté voir diplômé en chauffage (sur chaudière à gaz) .
Le problème peut provenir d'autres endroits sur l'installation .
Ta responsabilité en cas de dysfonctionnement (dégradation) important est fortement engagée. Je ne parle pas d'une explosion qui peut arriver si on ne place pas en sécurité la chaudière à gaz ..(dans certains cas précis) .
Une personne assure la maintenance de l'installation et dispose d'une vision globale et de l'historique de celle-ci ..
On ne joue pas les bricoleurs sur une installation collective et même à titre individuel, il faut toujours resté prudent sur le plan technique tout en connaissant son installation même .
Des professionnels avertis se font piéger (dans tous les domaines techniques) alors évitons un drame collectif ..
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 20h49
17/11/2013 à 20h49
Je fais parti du syndic bénévole.
Je comprends vos craintes, mais si vous êtes si soucieux de notre sécurité, pouvez-vous répondre rapidement à ma question?
Merci d'avance pour votre aide.
Thomas
17/11/2013 à 21h18
17/11/2013 à 21h18
Bonsoir les amis,
Je risque de ne pas faire plaisir en ne répondant pas à la question car je n'ai aucune information sur cette installation sur le plan technique.
D'autre part, la chaudière est ancienne donc potentiellement dangereuse pour moi ..
J'ignore comment elle a été entretenue depuis presque 50 ans ! 45 ans à minima ..
Deux thermostats donnent des informations par des sondes à la commande ..
Mais on ne touche pas aux valeurs des réglages sans connaître une installation thermique !
Un syndic bénévole ou pas n'a pas d'agrément ou d'autorisation pour intervenir avec tous les risques qui existent ..
La meilleure des sécurités est de faire intervenir du personnel compétent qui connait parfaitement l'installation thermique.
Je présume qu'une société thermique à un contrat de maintenance pour ce bâtiment non ?
Travailler sur une chaudière ancienne de 45 ans, c'est travailler avec un système dangereux car les techniciens qui les connaissent sont rares .
Sans plan et schéma ni informations (photos - etc. ..) ,nous ne pouvons rien faire et surtout pas au hasard !
17/11/2013 à 21h36
17/11/2013 à 21h36
Bonsoir les amis,
Nous pouvons cependant avancer sans toucher à rien si possible :
Température affichée sur un thermomètre de la chaufferie ?
Pression donnée en bar ?
Quels symptômes ? pas de température à quels endroits ou niveaux ?
Voyants allumés ou pas sur la chaudière sans rien toucher et acquitter !
Pompe (circulateur) qui tourne ou pas ?
Avec ses indications, nous pouvons avancer sans rien toucher et éviter de mettre en danger qui que ce soit ..
Des photos peuvent nous rendre service ainsi que toutes les précisions sur l'installation (plans - schémas - etc. ..)
Surtout ne rien toucher car une alarme ou une information peut être maladroitement acquittée avec une forte incidence pour établir un diagnostic voir aussi éviter un risque majeur.
Merci pour les réponses
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 21h37
17/11/2013 à 21h37
Pouvez-vous me dire à quoi servent les 2 molettes qui sont sur la chaudière?
Il n'y a que ces 2 molettes sur la chaudière.
Au mur, il y a l'armoire électrique et 1 thermostat.
Sur la chaudière, il n'y a que ces 2 molettes. Je souhaite juste savoir qu'elle est leur fonction. Elles sont graduées de 35 à 95.
Merci pour votre aide.
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 21h42
17/11/2013 à 21h42
Bonsoir Cadimir,
C'est à propos de mon sujet que vous posez ces questions?
Si oui, je peux vous répondre et joindre des photos.
Il n'a pas de doc technique et le chauffagiste ne regle la chaudière qu'en fonction d'une analyse visuelle.
17/11/2013 à 21h46
17/11/2013 à 21h46
Bonsoir les amis,
Je ne peux pas répondre avec précision sans indication ou schéma précis de l'installation ..
Il doit exister des seuils de température à ne pas dépasser pour des raisons de sécurité interne à la chaudière et à l'installation.
Si c'est un problème de température, il peut provenir d'un autre endroit du circuit de commande ou de la partie hydraulique aussi !
Les thermostats internes de la chaudière ne sont pas à toucher ! il existe certainement un thermostat externe de commande propre à l'installation ..
Sans complément , j'arrête la discussion à ce niveau car un risque existe vraiment pour tous les habitants de l'immeuble !
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 21h54
17/11/2013 à 21h54
Température de départ:40
Température de retour: 28
Pression: 2 bars
La pompe fonctionne.
Thermostat sur 14.
Il fait 8 degrés dehors et 23 dans les apparts.
17/11/2013 à 22h03
17/11/2013 à 22h03
Bonsoir les amis
Il fait trop chaud dans les appartements ? quel est le problème sinon ?
Les paramètres me semblent corrects et que la température me semble plus élevée que la normale dans les appartements ..
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 22h23
17/11/2013 à 22h23
Oui il fait trop chaud dans les appartements.
Je souhaite juste savoir à quoi servent les 2 molettes sur la chaudière.
Température de l'eau?
Cadence de lancement de la chaudière?
Pourquoi 2 molettes avec les mêmes indications?
Merci pour votre aide,
17/11/2013 à 22h47
17/11/2013 à 22h47
Bonsoir les amis,
Sans schéma , je ne peux pas répondre avec précision ..
Si tu as un schéma , je suis preneur pour tenter de te répondre avec précision .
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 23h25
17/11/2013 à 23h25
Qu'est ce qu'un schéma?
Il n'y a pas de documentation et ces 2 molettes sont les seuls réglages rapides de la chaudière.
Merci quand même pour votre aide.
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas.
Sinon, j'attendrai le prochain passage du chauffagiste.
18/11/2013 à 05h36
18/11/2013 à 05h36
Bonjour les amis,
Un schéma électrique représente tous les symboles des appareils qui assurent le circuit électrique de la chaudière .
Les techniciens travaillent avec des schémas pour réaliser des essais sauf s'ils connaissent parfaitement l'installation et encore ..!
Un des points importants est le bornier pour réaliser des mesures rapides et déterminer des pannes ou des dysfonctionnements potentiels.
Sur un schéma, on retrouve tous les appareils (relais - sécurités - thermostats - circulateur de la pompe - thermique - contacteur - etc. et des réglages précis pour la chaudière).
D'ailleurs entre les indications données et les valeurs des thermostats (photo) , je constate déjà des écarts à vérifier comme si une personne a touché les réglages initiaux.
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
18/11/2013 à 05h56
18/11/2013 à 05h56
Les 2 molettes sont donc des thermostats, c'est cela?
Les chiffres 35 à 95 correspondent à des températures?
Pourquoi 2 molettes sur le même appareils?
Le chauffagiste à réglé différemment les 2. Est-ce normal?
Visiteurs non identifiés : 137
