Reglage chaudière ERO gaz 1968 - page 2
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
17/11/2013 à 09h04
17/11/2013 à 09h04
J'habite dans un immeuble avec un chauffage central au gaz.
La chaudière est une ERO Thermic L150 de 1968.
Il y a bien un thermostat dans la chaufferie.
Mais je ne sais pas à quoi correspondent les 2 molettes sur la chaudière qui vont de 35 à 95.
Pouvez-vous m'aider car nous avons du mal à régler la chaudière?
J'ai joint une photo.
Merci,
Thomas
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2013 à 19h55
22/11/2013 à 19h55
allo . oui ce sont des thermostats .maintenant as tu production d eau chaude si ou au vu qu il sont régler sur 2 valeur différente .je dirais 1 a 40 pour le sanitaire mais c est peut et l autr a 60 c est pour le chauffage sortie eaux chaudière et si pas sanitaire l autre serais sur le retour.ce ont a mes yeux les seule explication.a retenir que les ancienne ch gaz le thermostat était bloquer a 60 degré minima car en dessous les gaz évacuations condence
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
23/11/2013 à 01h02
23/11/2013 à 01h02
erreur desolé
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
23/11/2013 à 01h04
23/11/2013 à 01h04
si tu parle des thermostat chaudiere ou aquastat
vu le diamètre du tube de départ je pencherai pour
aquastat 1er allure celui a 60° et aquastat de sécurité (bouton vert)
et aquastat 2eme allure celui a 40°
(donc la deuxième allure n'est presque pas utiliser dans ton cas)
par contre vu les température que tu as constater c'est compliquer de tant dire plus sans connaitre le mode de régulation (bruleur ,vanne trois voies ,cic ...)
et vu les température max de départ il y a pas d'eau chaude
met un photo de la regul et je t'explique comment diminuer les température
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h19
23/11/2013 à 10h19
Merci pour vos informations.
Je sais enfin qu'il s'agit d'un réglage de la température de l'eau.
Ci-joint les photos e l'installation prises ce matin.
Si vous pouvez m'indiquer comment est réglé la chaudière.
Merci beaucoup.
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h21
23/11/2013 à 10h21
Photo du thermostat
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h22
23/11/2013 à 10h22
Tableau electrique
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h23
23/11/2013 à 10h23
Chaudiere photo
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h24
23/11/2013 à 10h24
Pompes et tuyaux
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h25
23/11/2013 à 10h25
Température de départ en haut et de retour en bas.
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h27
23/11/2013 à 10h27
Pression depart
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h28
23/11/2013 à 10h28
Tuyaux au sol
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
23/11/2013 à 10h29
23/11/2013 à 10h29
Pompes pompes
23/11/2013 à 12h01
23/11/2013 à 12h01
Bonjour les amis
Qu'a dit le technicien chauffagiste lors de son intervention Vespa 3333 ?
Pour infirmation le bruleur Cuenod est plus récent que la chaudière fort heureusement ..
Des valeurs de référence ( températures - pressions) sont inscrites sur les tuyaux afin de régler "grossièrement" la chaudière et ses sorties..
Tu dois avoir un schéma dans l'armoire électrique située sur la gauche d'une photo qui doit alimenter la chaudière mais aussi les circulateurs .
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
25/11/2013 à 17h56
25/11/2013 à 17h56
sur la regul le premier bouton tournant a gauche est régler a fond a droite ( c'est la pente du circuit chauffage ! )
Par Vespa3333
avatar - Vespa3333
Message(s) : 19
25/11/2013 à 20h04
25/11/2013 à 20h04
Le chauffagiste ne dit pas grand chose. Mettre tel bouton sur 60 et l'autre sur 45 et c'est bon.
C'est un peu vague.
Effectivement, nous avons vu les réglages marqués sur les tuyaux.
Merci.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
