Bonjour à tous! 👋
J’ai un problème avec ma dalle chauffante qui a tendance à chauffer très fort alors que la température de consigne n’est pas si élevée que cela. La température du salon oscille entre 19 et 21C (le plus souvent entre 19,5 et 20,5C).
Du coup je pense plutôt à un problème sur notre relais de contrôle d’intensité sur le tableau électrique (surtout que tout semble réglé au minimum comme s’il était resté aux valeurs par défaut). Je vous met l’image en pièce jointe.
J’ai trouvé la notice (ou plutôt la notice du modèle qui a remplacé le miens - en pièce jointe) mais cela ne me donne pas vraiment la marche à suivre. Est-ce que quelqu’un de plus compétent peut me guider?
Je précise que la maison est de 2003 et c’est notre premier hiver dans la maison. Le précédent propriétaire n’a pas vraiment pu me donner plus d’infos.
Merci infiniment pour votre aide. 😄
Et c'est commandé par quoi?
J’ai un thermostat principal qui me permet de programmer le chauffage avec des plages horaires, etc. et j’ai un petit thermostat par zone de chauffe qui me permet de forcer un peu plus chaud ou un peu moins chaud d’après ce que j’ai compris (pas de 0,5C).
Je mets les deux notices en pièce jointe.
Merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 7
