je souhaiterai changer ces vieilles vannes de chauffage par des têtes thermosatiques
comment dois-je procéder dans l'ordre ? risque de fuite ?
de quoi dois-je m'assurer avant l'achat de la tête ?
faudra t il faire joint filasse ?
merci pour votre aide
ps : quand je dévisse la vis que j'ai prise en photo de l'eau coule
Il me faudra le faire sur 2 radiateurs
Il n'y a pas que la tête à remplacer mais aussi le corps du robinet du robinet avec son embout raccord conique corps la tête
donc oui il faut vider l'instal ou au moins retirer la pression et oui faire des joints de filasse .
merci bcp @bob pour ta réponse
donc joint filasse sur la partie femelle du radiateur et du nouveau corps de robinet ? (corps de robinet = vanne thermostatique ? dans mon cas elle est d'équerre ? équerre inversé ? droite ?)
j'en trouve partout des corps de robinet où faut que j'aille en boutique pro ?
par contre on en fait pas là où il y a le filetage au dessus du piston et où vient se loger la tête thermo c'est bien ça ?
j'arrête complètement ma pac, je vide l'installation au point le plus bas de l'installation au niveau d'une vanne de retour d'un radiateur au choix ? ou faut le faire à l'aspirateur quelque part ? j'ai 7 radiateurs et une installe R+1 de PAC
la diamètre du corps de robinet doit correspondre au diamètre du tuyau d'arrivé de cuivre de mon installation ?
enfin as tu un avis sur les têtes thermosatique programmable https://www.amazon.fr/Homematic-IP-domotique-Thermostat-Radiateur/dp/B07WSVHPDP/ref=sr_1_50?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2YF81JXN3T00Y&keywords=vanne%2Bthermostatique%2Bprogrammable&qid=1702043121&sprefix=vanne%2Bthermostatique%2Bprogrammable%2Caps%2C83&sr=8-50&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.2a4964d5-da8d-479b-a739-01ef3fadb618&th=1
certains se plaignent du bruit qu'elles font ? Si elles en font c'est à quel moment ? seulement au moment où l'on a programmer un diminution de la température ? exemple : 21 en journée, 19 degrès à partir de 20h et c'est à ce moment précis que le piston se poussera et fera du bruit ? ou bien le piston se pousse/détends tout le temps même hors programmation
merci
la filasse se met sur les parties filetés mâles . raccord sur tuyau et embout conique
pas besoin sur le filetage de la tête là il n'y a pas d'étanchéité à faire .
il n'y a peut-être pas besoin de vider tout il faut voir sur place pour ne pas être ennuyer au moment du démontage .Sur la photo en partie basse du radiateur on voit un robinet boisseau il peut servir pour vidanger .
il faut prendre le diamètre fileté des raccords voir tableau des correspondances
pas d'avis pour ces gadgets programmables, et pour le bruit des termostatiques des réponses vous ont été données .
ok donc je ne touche nullement à l'installation, je dévisse simplement le robinet boisseau du radiateur concerné et cela suffira à vider de manière isolé le radiateur concerné ?
c'est quoi le raccord ? quand vous me parlez de diamètre fileté du raccord ? vous arriveriez à me l'entourer sur la photo ?
merci bcp pour le tableau
ok pour têtes thermo, et non on ne m'a donné aucune indication car aucune autre interaction si ce n'est avec vous dans ce post et surtout au sujet des têtes thermostatique programmables. cela doit concerné un autre post mais pas le mien
merci encore
