comment remplacer une lampe par une prise
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 11h26
01/06/2023 à 11h26
Bonjour a tous
Dehors nous avons un carport avec un drole de systeme electrique
Dans un premier temps nous avons une alimentation electrique qui vient de la maison et qui alimente plusieurs prises
Ensuite ce cable arrive dans une boite de derivation ou je vous fais le croquis
Dans cette boite de derivation il y a un petit boitier noir avec une antenne qui permet d'actionner l'eclairage de deux lampes sans fil
Dans mon schema l'intitule prise est l'arrivee des cables provenant des prises
je vous joints deux photos et le schema des cables dans la boite de derivation
Merci de m'indiquer comment je peux remplacer le cable qui alimente la lampe par une prise
Message(s) : 9949
01/06/2023 à 11h36
01/06/2023 à 11h36
Vous dites dans le titre  "Comment remplacer UNE lampe par une prise"
Alors qu'il y a 2 lampes.
Cela change la manière de faire.
Par ailleurs je suis intrigué par les fils noirs et marron qui vont de la prise aux Wagos. Vous etes sûr de vous ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 11h39
01/06/2023 à 11h39
Merci pour la reponse
en fait a l'origine il y a deux lampes qui sont commandees par une antenne et un interrupteur
sur la photo on voit un cable partir a droite et un autre cable partir dessous ce sont les cables des lampes
sur la gauche il y a un cable qui alimente les prises en courant continu qui ne sont pas commande par l'antenne
je souhaiterais donc remplacer la lampe dont le cable part vers le bas par une prise en courant continu
Message(s) : 9949
01/06/2023 à 11h54
01/06/2023 à 11h54
Ok, donc celle qui s'appelle Lampe 1 sur votre schéma ?
Vous n'avez pas répondu sur les fils gris et noir, en particulier sur le fil gris.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 11h57
01/06/2023 à 11h57
oui je suis tout aussi intrigues par les fils gris et noir  reste a savoir si ces fils servent a quelque chose
oui la lampe 1 sur mon chema
le fil jaune est la prise de terre
Message(s) : 9949
01/06/2023 à 12h02
01/06/2023 à 12h02
On va supposer qu'il ne servent pas (en attente dans la prise)
Donc comme ceci :
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 13h50
01/06/2023 à 13h50
Merci pour l'aide je viens de verifier et dans le cable qui entre dans la boite de derivation cote prise il y a bien un cable noir et gris
Merci pour le schema , je regarde a cela des que j'ai du temps
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 17h12
01/06/2023 à 17h12
je viens de prendre d'autres photos
car dans le boitier noir je ne vois pas comment je vais pouvoir ajouter un nouveau fil brun
on voit que sur l'emplacement 1 du boitier noir vient le fil brun du cote des prises
et un autre fil brun arrive sur le L
Mais en meme temps il y a deja deux fils bleu sur les N
IMG_20230601_120330.jpg IMG_20230601_164600.jpg IMG_20230601_164611.jpg IMG_20230601_164703.jpg IMG_20230601_164706.jpg
Message(s) : 9949
01/06/2023 à 17h16
01/06/2023 à 17h16
Non il y a un seul fil par borne, il suffit de mettre 2 fils par borne. Si cela rentre pas faire une dérivation intermédiaire avec une borne Wago
Attention les 2 bornes L et les 2 bornes L ne sont pas les mêmes. Il un L entrée et un L sortie ainsi qu'un N entrée et un N sortie.
J'ai l'impression que le L sortie est repéré 1.
A moins que les 2 bornes N soient juste un repiquage, dans ce cas, ne pas toucher au bleu.
En gros commencez par les bornes L sans toucher au N et tester si votre nouvelle prise fonctionne quelle que soit la position de l'inter.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 17h38
01/06/2023 à 17h38
Merci pour l'aide pour eviter de faire des betises sur ce qui est deja fait je pourrais par test mettre un fil brun sur la L qui est libre et un fil bleu sur une des bornes N qui est deja prise et y fixer une prise afin de savoir si cela fonctionne
le fil brun qui est sur 1 vient de la prise a gauche
je ne comprends pas bien ceci
Message(s) : 9949
01/06/2023 à 21h35
01/06/2023 à 21h35
Faites ceci
  • Remplacer la lampe par une prise
  • Débrancher de la borne Wago le fil marron correspondant à la lampe
  • Le raccorder à la borne L du boitier où il y a déjà un fil marron.
  • Tester la prise, elle doit fonctionner quelle que soit la position de l'interrupteur
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 21h40
01/06/2023 à 21h40
sur mon image on voit qu'il me reste un emplacement pour le fil marron a cote des deux autres , je peux mettre le fil marron de la lampe ?
Message(s) : 9949
01/06/2023 à 23h34
01/06/2023 à 23h34
Je ne sais pas, il faudrait la notice du boitier pour vous répondre.
Mais cela ne coute rien d'essayer.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/06/2023 à 23h37
01/06/2023 à 23h37
Merci de l'aide comme s'appelle ce genre de boitier
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
02/06/2023 à 00h34
02/06/2023 à 00h34
voici le lien de l'appareil
https://www.niko.eu/fr-be/article/05-331
Message(s) : 9949
02/06/2023 à 07h38
02/06/2023 à 07h38
C'est un système de pilotage à distance d'un interrupteur par onde radio.
Ici c'est le récepteur radio
Sur la notice ils n'indiquent rien sur la 2ème borne L. Donc pas moyen de savoir si elles sont reliées entre elles (ou si elle est prévue pour un autre usage (par exemple pour une autre référence variante de ce modèle).
Vous pourriez le tester au multimètre, mais le plus simple c'est d'essayer de vous y raccorder.
Visiteurs non identifiés : 233
