Bonjour, je viens vous demander de l'aide car je suis perdu avec ma chaudière au gaz de ville... J'ai enménagé dans un appartement de 60 M2 chauffé par une chaudière murale au gaz de ville avec derrière 6 radiateurs en fonte tous equipés de robinets thermostatiques. Je chauffe uniquement la chambre, le salon et la salle de bain (respectivement robinets sur 3,3 et 2) 1 salon de 25M2 avec deux radiateurs ( le premier est sous la chaudière et je ne m'en sers pas car il chauffe trop fort même a 1) 1 chambre avec gros radiateur 1 couloir avec un radiateur 1 cuisine avec un radiateur 1 salle de bain avec un radiateur En fait ça fait des mois que j'essaye de trouver le bon réglage mais rien a faire, elle se met tout le temps en route trop souvent...la par exemple eau a 55 degrès, elle se mettait en route toutes les deux minutes, j'ai monté la température de l'eau a 60, ça a bien marché quelques heures mais ça recommence, j'ai donc monté a 70, et meme constat ca fonctionne bien quelques heures pour recommencer a tourner toutes les deux mn... A la suite de ca je l'ai repassée a 55 degres et la elle tourne correctement mais je sens que ca va recommencer... Donc n'ayant jamais chauffé au gaz je me demande si je m'en sers correctement. En fait la journée n'etant pas dans la chambre je baisse le radiateur a 1 et met le salon a 3, et inversement la journée...j'avais fait une mesure lorque j'avais allumé le chauffage je consommais 3.5 M3 de gaz/jour. Chaudiere de marque Ferolli, pas de thermostat d'ambiance. 3 boutons sur la chaudiere, un mode eco, un qui se tourne pour régler la température chauffage, l'autre pour la température eau courante. La pression est correcte. Chaudiere révisée par un pro. Température extérieure 0, intérieure environ 20 et appartement bien isolé + double vitrage. Merci d'avance a ceux qui me répondront, joyeuses pacques !
