Ventilateur vmc bruyant
Par Tichka
avatar - Tichka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
02/01/2017 à 19h47
02/01/2017 à 19h47
Le propriétaire a posé une vmc dans la salle de bains.
Cela fait un bruit d'enfer. Je l'entends dans tout mon appartement de 40 m2 et cela m'empêche de dormir
Mon père me dit que c'est normal que c'est le ventilateur.
Qu'en pensez-vous ?
Et par ailleurs que pensez vous de la vmc pour un appartement avec beaucoup d'humidité ?
Vais-je perdre en confort ? Vais-je avoir plus froid ?
Et la facture va telle augmenter comme je l'ai lu ?
Merci par avance.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
03/01/2017 à 10h29
03/01/2017 à 10h29
bonjour c'est un groupe avec un réseau de gaines? a+
Par Tichka
avatar - Tichka
Message(s) : 26
04/01/2017 à 22h52
04/01/2017 à 22h52
Je ne sais pas je suis nulle en bricolage...à votre avis c'est normal qu'on entende le ventilateur.
Le propriétaire doit revenir tamiser le bruit avec de la laine de verre.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
04/01/2017 à 23h08
04/01/2017 à 23h08
Bonsoir !
En principe le bruit est "leger", il faut dépoussièrer (aspirer) la VMC parfois.
Ce qui doit être bruyant c'est le "groupe" qui aspire plusieurs VMC et qui est placé à un endroit qui n'est pas idéal.
Souvent il vibre sur ses supports et il faut que le proprio résolve ça ! (Ca m'est arrivé !) Et pas seulement avec un isolant "théorique"... NonLa laine de verre c'est surtout pour le froid !
Sinon vous devez avoir un "fusible" dans la boite du compteur pour la couper au moins la nuit, sinon boules Quies Mouais...(EAR) ou interrupteur/variateur, par le proprio si ça continue. Oui
Je pense que l'on perd un peu en sensation de chaleur et un peu en conso ; mais comme l'air sera plus sec il sera plus facile à chauffer ! Donc un peu moins de chauffage ! Sourire Je plussoie vigoureusement !
Et surtout plus de moisissures, buée etc...
CDLT.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/01/2017 à 02h42
05/01/2017 à 02h42
Apparamment, ce n'est pas une VMC, mais un simple extracteur, et c'est vrai que ça fait un peu de bruit.
En principe ces appareils ne sont pas faits pour fonctionner 24/24 heures, ils ne sont pas prévus pour ça.
Pour qu'ils soient efficaces, il faut déjà vérifier qu'ils aspirent bien en mettant une feuille de papier toilette dessus.
La feuille doit bien tenir plaquée. Si elle ne tient pas, c'est que le conduit est trop long ou qu'il y a des coudes et ça peut réduire jusqu'à néant l'efficacité.
Une VMC, c'est autre chose, c'est une aspiration nettement plus puissance et plus efficace qui aspire au moyen de bouches dans chaque pièce dite humide : cuisine, salle de bain et WC, et ça, ça doit fonctionner 24/24 heures, et ça c'est moins bruyant plus puissant, mais plus compliqué à installer.
Pour ce qui est des extracteurs, après avoir vérifier qu'ils aspirent vraiment, il faut les mettre en marche juste avant d'entrer dans la douche, et les laisser fonctionner encore pendant environ 2 heures après la douche, ou même demi journée.
En général, on veille à ce qu'il y ait un passage sous la porte de la pièce d'environ 12 à 15 mm pour le renouvellement de l'air extrait, et s'il y a une entrée d'air basse venant de l'extérieur, à ce moment là, on peut la boucher puisque l'air passe sous la porte.
Donc si vous prenez la douche à 10 heures du soir, il va falloir laisser tourner l'engin facilement jusqu'à minuit pour évacuer la vapeur de la douche. Ou alors, on prend la douche plus tôt.
A noter qu'il existe des extracteurs permanents qui eux, sont prévus pour tourner en continu 24/24 heures et qui sont à peine audibles, on en trouve parfois en magasin de bricolage, et bien sûr, ils sont un peu plus chers.
Par Tichka
avatar - Tichka
Message(s) : 26
28/01/2017 à 02h54
28/01/2017 à 02h54
Bonsoir et merci,
Je ne sais pas bien ce que c'est...le proprio a fait un caisson en bois autour et il n'y a qu'un bout de tuyau qui en sort.
Cela fait un bruit d'enfer avec des chuintements en plus !
Cela fonctionne avec l'interrupteur qui met en marche à la fois cette VMC/extracteur et le néon lumineux de la sdb.
J'aimerais bien que ce soit un extracteur comme vous dites bricodi car je n'aurais à l'utiliser qu'avant et après la douche...sinon c'est juste infernal.
Je crois que mon père a dit qu'il avait vu écrit "VMC" sur le carton d'emballage du proprio mais je ne l'ai pas vu et j'ai du mal avec ce proprio.
Par Tichka
avatar - Tichka
Message(s) : 26
04/02/2017 à 03h26
04/02/2017 à 03h26
A nouveau moi.
Me conseillez-vous de le laisser en marche 24h/24 et de fermer un peu la porte pour dormir ou simplement le mettre en marche avant la douche et laisser 2h après ?
Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/02/2017 à 07h00
04/02/2017 à 07h00
Bonjour, Je pense que la nuit vous pouvez l'arrêter, si vous n'avez pas pris la douche trop tard.
Mais je ne comprends pas, vous dites que ça se met en marche avec le néon, alors vous laissez toujours le néon allumé ?
Voilà des extracteurs appelés aussi aérateurs :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/aerateur-l1308217807
Et voilà une VMC, c'est beaucoup plus gros, on ne peut pas confondre :
https://www.bricodepot.fr/sebazac-concoures/kit-vmc-standard-autoreglable-/prod13704/
Pour moi, ça ne peut être qu'un extracteur qu'il vous a placé,
Il serait bon que vous ayez un hygromètre pour pouvoir contrôler l'hygrométrie.
N'y a-t-il pas une fenêtre dans votre salle de bain ? L'ouvrir en grand un bon moment permet aussi de faire sortir l'humidité, mais c'est vrai que l'hiver on hésite et pourtant il faudrait.
Visiteurs non identifiés : 392
