Ventilateur de plafond avec luminaire
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
09/07/2022 à 21h11
09/07/2022 à 21h11
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide et vos conseils car je bloque à l'étape du branchement électrique d'un ventilateur de plafond avec luminaire.
En effet, initialement, dans notre chambre, il y a un boîtier DCL avec une douille et une ampoule. J'enlève donc celà, ouvre le boîtier et trouve comme branchement :
-2 neutres bleus reliés ensembles
-1 phase mais orange (va et vient de l'interrupteur) ?
Pas de branchement à la terre (qui est nécessaire pour le ventilateur...). Néanmoins, et vous pouvez vérifier sur la photo, à l'intérieur des fils sont rejoints par des wagos. Dont la terre. J'en déduis que c'est des arrivés et prolongations vers les autres boitiers DCL de l'étage.
Donc, au niveau du ventilateur il y a 4 bornes à brancher :
- 1 phase moteur
- 1 neutre commun
- 1 phase lumière
- 1 terre
Ma question est simple et c'est là où je bloque : comment brancher ?
Vous pouvez observer les photos en PJ du branchement conseillé, du boîtier DCL et des bornes au niveau ventilo.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Message(s) : 19542
10/07/2022 à 07h30
10/07/2022 à 07h30
il manque un fil dans le boitier: la phase, regarder si les 2 noirs ne sont pas une phase
N = les 2 fils bleus / lampe = le fil orange / si les noirs sont une phase = L
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/07/2022 à 10h42
10/07/2022 à 10h42
J'ai relié de cette façon.
Reste à voir si au rallumage du général puis du disjoncteur spécifique au luminaires de l'étage cela saute ou pas.
Je mettrai le ventilo après.
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/07/2022 à 10h43
10/07/2022 à 10h43
PS : le violet pour le rajout terre c'est juste car je n'ai plus de vert/jaune.
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/07/2022 à 10h55
10/07/2022 à 10h55
Général rallumé
Disjoncteur ne saute pas
Même en actionnant interrupteur de la chambre.
Reste à voir si ventilo marche.
Pas de dangers donc ?
Message(s) : 19542
10/07/2022 à 11h47
10/07/2022 à 11h47
Re
Non pas de danger, seulement le ventilo ne fonctionnera que lampe allumee
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/07/2022 à 21h03
10/07/2022 à 21h03
Bonsoir !
Merci,
Oui c'est le but. Le ventilo-luminaire est équipé de deux chaînettes. Pour actionner lumière ventilo ou les deux en même temps.
Chainette lumière toujours tirée donc quand on allume l'inter, la lumière fut ! Et pour le ventilo on tire sur l'autre chainette.
Ça fonctionne.
Pas de risques de chauffe au niveau des fils ou faux-contact ? Je pense que si il devait y avoir ce se serait déjà produit non ?
Message(s) : 19542
11/07/2022 à 10h17
11/07/2022 à 10h17
pas de risques, c'est tout bon
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
11/07/2022 à 11h41
11/07/2022 à 11h41
Merci beaucoup pour les conseils et aides.
Au plaisir et bonne journée 👍👍.
Top de pouvoir avoir un avis supplémentaire et technique.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
