Je vous expose mon problème plus en détail, je pense que ce ne doit pas être trop compliqué, mais j'aurais besoin de l'avis d'expert ! ^^
J'ai un ventilateur de plafond qui se commande par une télécommande IR. On peut éteindre la lumière ou l'allumer, mettre le ventilateur en marche, régler la vitesse, MAIS, il faut que mon bouton d'éclairage ON/OFF soit toujours sur ON. Si je le mets sur OFF, la télécommande ne répond plus (normal, puisqu'il n'y a plus de courant). N'ayant pas toujours la télécommande à portée, et du fait que le bouton soit à l'entrée de la pièce, nous utilisons principalement ce bouton pour allumer ou éteindre la lumière. C'est quand on a besoin du ventilateur que cela se complique... Très souvent, le ventilateur est en marche, on arrive dans la pièce, il faut très chaud, les volets sont fermés et machinalement, on appuie sur le bouton et du coup on éteint tout !
Donc l'idée, serait de remplacer notre bouton ON/OFF, par un bouton connecté, avec le même contrôle possible que la télécommande (on peut également le contrôler via un smartphone, une télécommande RF ou à la voix avec Google par exemple.
Donc voici le schéma de mon câblage actuel, et j'aimerai savoir ce que je dois faire pour arriver à ce que je vous ai exposé.
Merci pour votre aide !!
Visiteurs non identifiés : 28
