J'ai une VMC extra plate "atlantic autocosy IH Flex : autoréglable intelligente".
Je l'ai installé dans la cuisine ouverte sur le salon dans un coffrage placo. Le problème c'est que l'extraction de la cuisine en 125 est sur le coffrage et donc on entend énormément le moteur puisque le trou laisse passé les décibels liées à l'aspirations.
Pour reprendre le problème à la base, l'extraction de la salle de bain n'était pas suffisante malgré les 6m de longueur non coudé. (j'ai testé avec un sèche cheveux, l'air passe super bien).
Alors j'ai passé la VMC en vitesse 2 avec le branchement sans interrupteur. Du coup c'est en permanence en V2 et dans ce cas la VMC n'est plus hygroréglable intelligente puisqu'elle tourne tout le temps à fond contrairement en V1.
Peut-être cela est dû au fait de mon branchement sans interrupteur à deux vitesses.
Du coup la VMC est en V2 mais bien trop bruyante.
Je cherche une solution pour palier au problème de bruit et d'aspiration de la salle de bain.
- Est ce possible de boucher l'aspiration de la cuisine qui me semble pas nécessaire vu le petit espace et de plus c'est très énergivore, toute la chaleur s'en vole et le prix de l'électricité avec!
- Est ce que je peux revenir en V1 et aider l'extraction de la salle de bain avec un système adapté? peut être une bouche hygro qui booste l'extraction.
- Ou une bouche hygo qui se déclanche le moteur en V2 mais mon installation actuelle est simple (tuyau vmc + bouche plastique basique). Peut être avec un capteur bluetooth..!
bonjour, Il faudrait mettre une bouche plus petite dans la cuisine pour laisser plus d'aspiration dans la salle de bain par exemple.
Ou bien réduire le passage de la bouche qu'il y a à a cuisine. Faire un test avec un carton collé avec du sctoch qui ne laisse passer qu'un quart d'air, et faire varier cette aspiration à taton.
Et quand vous aurez un résultat satisfaisant, il faudrait prendre par exemple, un manchon (qu'on utilise pour isolée les tuyaux) modèle moyen, en couper environ 52 ou 60 cm et le mettre en cercle dans le tuyau d'aspiration de la cuisine derrière la bouche. Ce "réducteur" serait coincé, donc ne pourrait pas partir et réduirait le passage. vous supprimez le carton et ce système remplacera l'effet du carton. A vous de bricoler.
L'air passe au plus facile, au plus près. la VMC est tout proche de l'aspiration cuisine, donc si rien n'est fait, presque tout passe par là, et ce n'est qu'en ralentissant suffisamment que ça aspirera mieux à la salle de bain.
Parfait merci. J'hésitais à réduire la section cuisine par peur d'endommager le VMC mais en réalité ca va simplement augmenter la puissance d'extraction dans la salle de bain et les wc.
Je n'ai pas compris pour le "manchon d'isolation"? avez vous une référence sur Leroy merlin par exemple ou un lien à me partager comme exemple?
Notez qu'entre la bouche d'extraction cuisine et le moteur, il n'y a que 5 ou 10 cm de tuyau c'est du direct.
Merci pour votre retour
Est ce que vous pensez qu'une mousse acoustique peut faire l'affaire? Ca va éduire la section de 125 à 80 et réduire le bruit.
https://www.france-ventilation.com/aldes-anneau-phonique-%C3%98125-mm-attenuateur-de-bruit-a-placer-derriere-la-bouche-d-extraction--VB803.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-et-extracteur-air/conduit-et-accessoires-aeration/mousse-acoustique-regulateur-de-debit-ventilation-d125-mm-ma-aku-125-ab-econoname-ma-aku125ab-diametre-125-mm-epaisseur-50-mm-antibacterien-83274857.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-08-CONFORT&ENERGIERENOUVELABLE-SHP-PLA-Tier5-0Revenue&at_source=google&at_market=M3&at_section=R8&at_campaign_id=17430537317&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=Cj0KCQiAm5ycBhCXARIsAPldzoUUvp15jLnxE9epcLy_OeoP2odeXsNgUdf43lROcqJHW-gMX-T5M4EaAljuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Bonjour, Mon meilleur conseil serait de poser une gaines acoustiques au bonnes dimensions ou alors de changer l'entrées d'air par un modèle acoustique.
Merci mais Il n'y a que 10cm de gaine entre le moteur et l'entrée de la cuisine. C'est un coffrage qui est dans la cuisine. Je ne peux pas mettre de gaine acoustique ou un silencieux qui fait souvent 30cm de long.
C'est pourquoi je cherche d'autres solutions comme dans mon message précédent.
Visiteurs non identifiés : 20
