Besoin d’aide et de consiles pour badigeon à la chaux
avatar - Bibicerise
16/07/2007 à 09h50
16/07/2007 à 09h50
Bonjour, Je fais l'acquisition d'une maison dans laquelle les anciens propriétaires ont enduit les murs de chaux. Toutefois, à cause de la présence d'une cheminée, les murs ont un peu noirci. Je souhaiterais donc refaire le badigeon. Pour ce faire, ils me laissent de la chaux aérienne pure et de la fleur de chaux. Comme il s'agit de recouvrir légérement l'enduit, je pense que la fleur de chaux suffit. Mais je n'ai jamais utilisé ce matériaux donc pouvez-vous me donner des conseils quant à son utilisation. Quelle est la proportion de dilution? Faut-il un fixateur? Avec quoi dois-je étaler mon badigeon? Quelles sont les mesures de protection à prendre? Bref, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre donc tout information, conseils et même photos seront les bienvenus, Merci à vous bibicerise
Par doc
doc
avatar - doc
Message(s) : 49
22/07/2007 à 12h23
22/07/2007 à 12h23
Faire un badigeon en le mélangeant à de l'eau pour en faire un lait de chaux, puis l'appliquer au pinceau.
En séchant le lait de chaux redevient blanc. Clin d\'oeil
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
23/07/2007 à 11h10
23/07/2007 à 11h10
j'ai un colège qui ma expliquer que dans le temp les badigeons se fesait avec de la colle a papier peint et de la chaux et s'applique a la brosse a encoller.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Membre(s) : Robert4619
Visiteurs non identifiés : 95
