Ai-je assez de puissance ?
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
17/05/2015 à 13h14
17/05/2015 à 13h14
En préambule, sachez que je suis un ignare total en électricité... mais j'en ai quand même besoin.
Voila le problème. On change tout dans la cuisine.
Il va y avoir un nouveau four (3650 W), une plaque électrique (1500 W), un micro-ondes (600 W), un mini-four (1300 W), une cafetière (1000 W) ; il y a dans la maison 8 convecteurs 1000 W + 1 sèche-serviette (500 W), un lave-linge, un sèche-linge.
Sur mon compteur est inscrit : Triphasé 4 fils - 3 x 220 v - 10-30 A et j'ai un abonnement de 15 kVA.
C'est clair que si tout ça fonctionne en même temps, ça disjoncte, donc :
1ere question : combien puis-je tirer de Watts au maximum ?
2e question : quel intérêt ai-je à être en triphasé ?
Merci de vos réponses éclairées
Amitiés à tous
Message(s) : 19324
17/05/2015 à 14h58
17/05/2015 à 14h58
salut le voisin
réglage du disjoncteur général 25 A X 3
tu peux tirer au maxi environ 3 X 5 000 W ,soit 15 000 W réparti sur les trois phases
si tu n'as pas de machine tournantes en triphasé, aucun intérêt d'être en triphasé
sur le compteur il est marqué 3 X 220, mais réellement c'est 3 X 400 volts + neutre.
tu pourrais être en 12 Kw mono (60A)
18/05/2015 à 11h19
18/05/2015 à 11h19
En faisant le calcul avec 230V on peut même dire 25x230=5750W par phase soit 17250W en tout donc sans problème pour faire fonctionner tout cela si c'est répartit correctement sur les 3 phases.
Mais je rejoins les3c19, le tri ne semble pas avoir d'intérêt pour vous.
Pourquoi le conservez vous ?
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
23/05/2015 à 14h38
23/05/2015 à 14h38
Merci de vos réponses qui sont un peu du chinois pour moi mais l'essentiel, c'est que vous me dites que ça marche.
Pourquoi je garde le triphasé ? Eh bien à vrai dire, il ne me gène pas vraiment, il vit sa vie de son côté et moi la mienne... on s'ignore ! Maintenant, si j'ai un vrai avantage à le virer, je ne me gênerais pas. Je vais me renseigner.
Merci encore de vos réponses.
Amitiés à tous
Visiteurs non identifiés : 19
