Aide pour créer une " veilleuse "
Par spower
avatar - spower
09/02/2016 à 20h25
09/02/2016 à 20h25
Bonjour / Bonsoir, Je sollicite votre aide ce soir pour cette photo que vous verrez ci-joint. (1ère photo) Je souhaite créer cela pour ma copine, j'ai une petite idée de comment faire mais niveau éléctricité je ne vois pas comment m'en sortir ou que prendre comme matériaux. Je pensais prendre des LED 12V comme ci-joint (2ème photo) J'imagine que ce n'ai pas vraiment adapté, enfin bref après ça je me posais justement la question de savoir Comment toutes les raccorder ensemble puis comment les alimenter ? Merci beaucoup pour vos aides. PS : ( désolé pour avoir mis 2x les deux photos )
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
15/02/2016 à 11h15
15/02/2016 à 11h15
pour le câblage il faut que tu les branche soit en série.
le plus simple c'est de relier le fil rouge de ta led au fil noir de la suivante. ensuite tu as juste a alimenter les deux dernières avec un transformateur 12v, tout simplement. je te conseille de bien regarder le type de led que tu prend car certaines nécessitent une résistance a brancher en série.
regarde mon joli dessin pour y voir plus clair.
bon bricolage (et au pire tu offre mon dessin a ta chérie, tu lui dit que c'est toi qui l'a fait et elle sera contente).
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
15/02/2016 à 11h18
15/02/2016 à 11h18
Philippe Geluck
Message(s) : 19331
15/02/2016 à 12h11
15/02/2016 à 12h11
si tu prends des leeds 12 volts et une alimentation 12 volts ATTENTION en courant continu il faut les coupler ensemble fils rouges avec fils rouges et fils noirs avec fil noirs autrement dit en parallèle et surtout pas en série.
l'intensité 'ampérage de l'alimentation devra être égale mieux supérieure à la puissance totale des leeds , puissance que je ne connais pas.
Par spower
avatar - spower
15/02/2016 à 19h49
15/02/2016 à 19h49
Bonsoir, et merci beaucoup pour vos réponses, le petit dessin que Doudouch a fait m'aide a y voir plus claire. Mais toi Les3c19 tu dis qu'il ne fait pas les mettre en série, comment câblé autant de led en parallèle alors ? Merci pour vos futures réponses qui m'aide beaucoup ! Bonne soirée.
Message(s) : 19331
15/02/2016 à 21h02
15/02/2016 à 21h02
Pour les mettre en série sur 12 volts il faut que les leeds ne soient que en 0, 6 volts, hors celle présentées sont en 12 volts ce qui fait une alimentation 12 X 21 = 252 volts
tous les rouges sur le même fil et tous les noirs sur un autre fil
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
16/02/2016 à 11h19
16/02/2016 à 11h19
holala je vien de me rendre compte de ma connerie!!!!!!
en serie on additionne les tensions!!!!!!! rhalala quel con!!!!
autant pour moi... je me confond en excuses
mon prof d'elec m'aurait pendu a l'epoque....
Philippe Geluck
Membre(s) : Tana
Visiteurs non identifiés : 67
