Led restent en veilleuse interrupteur ouvert
Par la fouine
avatar - la fouine
31/10/2010 à 14h40
31/10/2010 à 14h40
Aprés avoir remplacé queques ampoules énergivores par des Led, celles-ci restent faiblement allumées aprés avoir éteint la lumière. Je me suis rendu compte que la tension entre neutre et phase a une valeur d'environ 10v avec l'interrupteur ouvert, 5v entre neutre et terre, 10v entre phase et terre. Y a t'il une solution, est ce que ce phénomène qui dure 23h sur 24h n'annule pas l'économie d'énergie souhaitée.
31/10/2010 à 14h46
31/10/2010 à 14h46
Bonjour la fouine. Clin d\'oeil
31/10/2010 à 14h55
31/10/2010 à 14h55
Moi j'ai supprimé mon abonnement EDF et acheté une lampe de poche dynamo et en ce moment je pédale sur mon vélo pour rester connecté avec vous.. Explose de rire Explose de rire
Par contre avec ce P...n de vélo je sens mon énergie fondre à vue d'oeil Rigole Rigole
Non franchement!!! la 1/2 lueur d'une led qui consomme 3 fois rien n'aura pas de conséquence sur ta facture EDF
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
31/10/2010 à 16h03
31/10/2010 à 16h03
1/ est-ce bien la phase qui est coupée par l'inter?
2/ quel est l'intensité entre phase et neutre avec inter ouvert?
Ca permettra toujours de vérifier la consommation.
Message(s) : 19542
31/10/2010 à 16h23
31/10/2010 à 16h23
Rien de grave ni de consommation supplémentaire!
Le phénomène est bien connu avec ces lampes éco ou a led, elles sont très sensibles au courant induit , pour supprimer ça il faut monter un condensateur en parallèle sur les deux fils d'alimentation , j'ai oublié la valeur de ce condo.
Cela été dit mainte fois sur ce forum et en faisant une petite recherche tu devrais trouver et si Efred passe par là, lui je suis sur il doit s'en souvenir!!
PS: pour la fouine , quand on arrive sur un forum, la simple politesse est de dire bonjour; tu as eu de la chance que ton topic n'est pas été supprimé!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/10/2010 à 17h04
31/10/2010 à 17h04
Phénomène connu et courant avec les ampoules à économie d'énergie et led, surtout avec un va et vient.
Un très petit courant induit par effet capacitif passe dans les fils allongés ensemble dans les gaines. Avec une ampoule classique il rejoint le neutre par le filament. Avec ces ampoules non conductrices à l'arrêt, la tension monte et déclanche un éclat ....etc.
Pour éviter il suffit de mettre un condensateur de 0,1µf 250volts classe 2 en parallèle sur l'alim au plus près des lampes
Par la fouine
avatar - la fouine
31/10/2010 à 17h17
31/10/2010 à 17h17
Bonjour et merci pour les réponses mais en tant que fouine, je ne trouve pas que la réponse pour expliquer le phénomène de veilleuse sur les Led soit clair pour moi. Pourquoi y aurait-il un courant induit alors que la phase est coupée au niveau de l'interrupteur, normalement le circuit n'étant pas bouclé, il n'y a pas de courant donc pas de tension!
Par la fouine
avatar - la fouine
31/10/2010 à 17h25
31/10/2010 à 17h25
bonjour et merci pour ta réponse Bob35, tu m'as devançé sur la question des courants induits. Ok , Ta réponse m'éclaire. Merci Oui
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
