alimentation de deux rampes de 2 spots
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
03/08/2017 à 12h15
03/08/2017 à 12h15
Bonjour tout le monde,
Je souhaite alimenter deux rampes de spots de 100 watts (tension 230 volts) chacune. Quel est le diamètre des conducteurs à employer. Le pb est que le câble sera apparent et du point de vue esthétique, le plus petit sera le mieux. Dans l'immédiat, je vais équiper d'ampoules BT de 11 watts chacune, mais plus tard.......il n'est pas impossible que je mette 4 ampoules plus puissantes, si par exemple les rampes passent de mode, et que je change de rampes
D'avance merci
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
03/08/2017 à 13h22
03/08/2017 à 13h22
salut,
il faut une section mini de 1,5 mm² pour un circuit d'éclairage
Message(s) : 9395
03/08/2017 à 21h36
03/08/2017 à 21h36
Et avec du 1,5² vous pouvez alimenter 3600W en 230V, donc pas de problème.
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
12/08/2017 à 19h34
12/08/2017 à 19h34
Je retrouve enfin mon ordinateur qui sort de clinique......gros problèmes de mémoire maintenant réglés. Je peux maintenant remercier mes interlocuteurs qui ont bien voulu répondre à ma question.
Bonnes vacances pour ceux qui y sont et bon courage à ceux qui ont retrouvé le chemin du boulot.
Claude
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 190
