Amener électricité a un abri de jardin
Par Kolombo
avatar - Kolombo
28/06/2016 à 07h47
28/06/2016 à 07h47
Bonjour, Je voudrais amener l électricité à mon abri de jardin, je voudrais profiter d avoir une pelle pour faire les travaux : Qui se trouvera à 50 m de ma maison . Ou j aurai voulu 3 prises et au moins 2 ampoules Pouvez vous m aider svp a : Comment mr brancher au compteur? Quel cable et gaine utiliser? Quelle profondeur ?? Et autre chose que je dois savoir et prévoir .... Merci cordialement Un vrai amateur
Message(s) : 9393
28/06/2016 à 08h23
28/06/2016 à 08h23
Prévoir un câble R2V en 3G6² si vous pensez ne pas avoir besoin de plus de 4kW, 3G10² si vous voulez pouvoir aller jusqu'à 7kW.
Mettre une gaine TPC rouge enterrée de 50cm (85cm si passage de voiture).
La gaine TPC doit faire au moins 40, mais éventuellement plus si votre parcours a des coudes ou si vous voulez pouvoir passer le cable plus facilement
La noyer dans le sable puis remettre 20cm de terre
Grillage avertisseur rouge, puis compléter avec la terre
Raccordez vous au tableau principal avec un disjoncteur 20A si 6², 32A si 10²
Dans l'abri de jardin mettre un petit tableau étanche 6 modules avec :
- un interrupteur différentiel 30mA type AC, de préférence peignable
- un disjoncteur 16A pour les prises
- un disjoncteur 10A pour l'éclairage
Mettre des prises et interrupteur étanche type Plexo
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Au final, cela doit ressembler à ceci, en un peu plus petit :
Par Kolombo
avatar - Kolombo
28/06/2016 à 10h29
28/06/2016 à 10h29
Merci beaucoup pour le coup de main!!
Visiteurs non identifiés : 74
