Re
le disjoncteur sélectif comment cela fonctionne ?
Pour faire simple, le DB selectif a un temps de réponse decalé par rapport aux inter diff 30mA..ce qui laisse le temps à l'inter diff situé en amont du circuit concerné de se declencher avant..
mais et seulement dans le cas d'une fuite de courant par la terre.
L'idéal pour accroitre cette sélectivité tu peux mettre le circuit afferent a la pote de garage sous un inter différentiel dédié. Au moins si un defaut d'isolement se produit sur un circuit autre que la porte de garage celle ci restera active.
Par contre comme dit plus haut s'il y a court circuit du a ta motorisation, le disjoncteur divisionnaire afferent a ta porte sautera et tu auras le meme probleme d'ouverture
