Bonjour, Je dois remplacer mon ancien boîtier de terminaison FT par un nouveau boîtier DTI. Les câbles sont déjà passés normalement je n'ai plus qu'à raccorder le boîtier. Je joins des photos pour plus de précision. Mon problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire car je n'y connais rien. Quelqu'un sait-il ici comment je dois m'y prendre ? Merci d'avance pour votre aide
Bonjour Ls 2 fils noirs sont l'arrivée de la ligne exterieur , pas d'alimentation electrique et peu importe l'ordre , le cable du milieu est une terre , et les fils gris et blanc sont l'alimentation de la prise
OK merci pour la réponse rapide ! Sais-tu comment rebrancher ces fils dans le nouveau boîtier ? Où va quel fil exactement ? (Oui je n'y connais vraiment rien)
salut je pense, que les fils d'arrivée se branche dans un bornier sous la partie entourée de rouge, les 4 autre bien visibles sont des sorties pour ton installation. A vérifier le sens des fils n'a pas d'importance
Bonjour et merci beaucoup, A première vue j'aurais fait comme efred, du coup je vais essayer de trouver quelqu'un pour vérifier tout ça.. Le câble de terre est-il encore utile ? Pour les fils d'arrivée je les retire comment de l'ancien boîtier ? A partir des dominos blancs ? Pour les fils intérieurs, je branche de la même façon (fil gris et blanc) ? A quoi servent les autres fils de couleur ?
Bonjour Sur les anciennes prises tu pouvais mettre 2 lignes differentes sur la même prise et avec un adaptateur tu avais 2 téléphon , le premier cablage à gauche était gris , blanc , incolore , bleu et si tu avais plusieurs poste sur la même ligne il fallait cablé le jaune , je crois en haut à droite pour eviter les tintements quand tu chiffrais (avec un poste à cadran)
