Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site et je me permets de vous poser cette question pour y voir un peu plus clair, je m'explique : Nous construisons notre maison, et mettons un Plancher rayonnant électrique au sol au RDC et des radiateurs dans les chambres et SDB au 1er. Pour le RDC, il y aura 4 trames (1330w, 1600w, 850w et 580w soit 4360W) sur un thermostat pour séjour, cuisine, wc et entrée. 1 trame de 420w sur un thermostat pour le cellier et 1 trame de 1170w sur un thermostat pour le bureau. Avec les radiateurs du 1er, j'ai donc plus de 8kw. Je vais donc avoir un ID 30mA de 63A. Un dij 20A pour les 4 trames, 1 dij 16A par trame pour les 2 autres + 1 dij par radiateur du 1er. Par contre pour la suite, j'entends tout et son contraire au sujet des relais externe, des contacteurs de puissance, du branchement à réaliser pour les 4 trames (4360w) (tous ramenés vers une boite de raccordement puis en 2.5² vers relais ou bien séparés vers tableau )
. Les radiateurs du haut avec ou sans fil pilote...avec 1 dij par radiateur ou plusieurs. Je vous avoue que j'y perds mon "latin". Alors je me tourne vers vous afin de voir si une âme charitable
pouvez me proposer un schéma pour mon chauffage (RDC et 1er) afin d'avoir enfin une bonne base... Un grand merci d'avance en espérant avoir été clair... Jiminy
