40A vous autorise 9kW.
Le problème principal c'est la plaque.
Je ne connais pas la puissance de votre modèle, mais certaines vont jusqu'à 7W lorsque tout est à fond.
Donc rajouter 1500W de chauffe-eau, cela peut le faire, mais vous pourriez être limite dans certains cas d'usage.
Donc être vigilant sur les usages simultanés en même temps que la plaque.
Ou alors le mettre derrière le 1er différentiel dont la conso est mieux maitrisée (approximativement 1 four : 3kW, 1 LL : 2kW, 1 sèche cheveux sdb : 1 kW)
Dernière solution, remplacer un différentiel 40A par un 63A et là plus aucun risque de surcharge.
J'ai supposé que pour 80l, vous n'aviez pas de fonctionnement uniquement la nuit du chauffe-eau
Dernier point que vous n'avez pas indiqué : puissance d'abonnement.
Car si c'est un 6kWA 30A, il n'y aura aucun problème, le disjoncteur EDF (ou le compteur Linky) coupera avant surcharge.
Mais si c''est 9kW 45A ou 12kW 60A, vous pouvez surcharger un interrupteur différentiel 40A (surcharger = détériorer)
Visiteurs non identifiés : 30
