Je dois installer en va et vient deux interrupteurs Legrand Plexo avec témoin lumineux sur chacun d'entre eux
J'ai branché les deux appareils selon le schéma joint et bien sûr ça ne fonctionne pas correctement.
Pour le boitier B
Le témoin est allumé quand la lampe commandée est eteinte. Le témoin s'éteint quand la lampe s'allume. C'est correct. Par contre quand la lampe est allumée, le boitier A n'a aucun effet et ne coupe pas le circuit. Témoin lumineux A toujours éteint
Pour le boitier A
Si lampe éteinte, témoin lumineux éteint sur boitier A. Le boitier A peut éteindre et allumer la lampe. Une action sur le boitier B n'a aucun effet
Je me suis basé sur un schéma diffusé par Legrand. Je suppose que je me suis pris les pieds dans le tapis avec les indications figurant sur les interrupteurs. Sur le schéma Legrand on a N, L 1 et 2 et sur mes appareils, comme indiqué sur mon dessin j'ai L, 1 et 2, le L étant surmonté d'un trait rouge, ce qui m'a fait penser que c'est nécessairement la phase.
Bref, je ne sais plus trop comment faire. Si une âme charitable avait la solution, je lui en serais très reconnaissant
et bonne soirée
Je suppose que vous vous voulez un fonctionnement avec un voyant témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) et pas un voyant lumineux (pour repérer la commande dans le noir).
Cela suppose que vous ayez acheté le bon type de va et vient (pour voyant témoin avec phase distribuée)
L'absence de borne N me laisse supposer le contraire.
Ensuite si vous voulez que le voyant fonctionne sur les 2 boutons de commande, il faut faire un montage avec phase distribuée.
Vu le montage que vous avez fait, je suppose encore que vous n'avez pas le bon matériel.
Donnez nous la référence de votre matériel, ainsi que la doc Legrand de laquelle vous partez.
Je vous joins une doc de cablage Plexo Legrand, c'est le premier schéma que vous devez réaliser. Vous y trouverez également les références de matériel qui conviennent.
Je vous joints une autre version du schéma (faite par moi).
Effectivement, le câblage que vous avez fait ne correspond pas du tout au schéma Legrand que vous avez.
Si l'on applique le schéma Legrand au votre, ça doit donner ça :
Visiteurs non identifiés : 90
