Branchement machine à laver sur boite de derivation
Par krys1878
avatar - krys1878
Message(s) : 5
06/01/2015 à 23h35
06/01/2015 à 23h35
Bonsoir, Totalement nouvelle et totalement novice en bricolage électrique (ok je sais changer une prise, yahou Grand sourire ), j'aurais besoin d'un peu d'aide pour comprendre comment fonctionne mon appartement. Je savais qu'en arrivant il était tout à fait possible pour moi d'installer une machine à laver dans ma cuisine, je l'ai vu chez le précédant propriétaire.... sauf qu'alors que je m'attendais à trouver une prise "normale" pour brancher la bête, je me retrouve avec visiblement ce qu'on appelle une boite de dérivation (je ne connaissais pas ce mot il y a une demi heure... m'enfin c'est une boite en plastique ronde fermée avec des gros cables qui en sortent )... Toute l'installation de l’électroménager à l'air d'être relié à ça (frigo, four, plaque...) Alors en fouillant un peu partout sur le net j'ai vu que brancher une machine à laver directement là dessus se faisait... ok... mais que les gentils livreurs de machine ne le feraient pas...ok....et que ça pouvait faire sauter la garantie de bidouiller soit même.... ok... T\'es sûr ? Du coup....comment faire? Mouais... Parce que là je ne me vois que couper mon câble moi même et essayer de tout connecter au petit bonheur la chance... (tout en me contorsionnant avec grâce avec une lampe frontale derrière les placards biensur) Merci de m'orienter Top !
06/01/2015 à 23h42
06/01/2015 à 23h42
, Krys, sur ce site d'entraide.
Ta description est quelque peu inquiétante, ainsi que ta parole "j'ai vu que brancher une machine à laver directement là dessus se faisait".
Poste-nous :
* d'une part la photo de cette boite ronde qui semble recevoir tant de raccordements
* d'autre part une photo de ton tableau de répartition/protections (là où se trouvent les fusibles ou disjoncteurs).
Sur ces deux bases nous te conseillerons pour un raccordement efficace et surtout en sécurité.
Par krys1878
avatar - krys1878
Message(s) : 5
07/01/2015 à 00h18
07/01/2015 à 00h18
Voici une photo "des" boities qui se trouvent derrière les meubles (cuisine équipée ikea). (Il faudra attendre pour une photo du tableau électrique n'habitant pas encore sur place je n'avais pas prévu celle ci)
07/01/2015 à 11h40
07/01/2015 à 11h40
Ouille ! Ces boites sont par terre ou contre le mur ? Comment tu fais pour retirer les couvercles et intervenir dedans ?
Je n'ai connu qu'une fois un tel problème, j'ai dû retirer le meuble !
Par krys1878
avatar - krys1878
Message(s) : 5
07/01/2015 à 23h11
07/01/2015 à 23h11
Arf l'image s'est tournée, ces boitiers sont sur le mur derrière l'installation. D'après ce que j'ai vu j'ai déjà la possibilité de retirer les tiroirs qui sont devant et j'espère pouvoir retirer le fond du placard, j'avoue que je n'ai pas encore testé mais je me dis qu'en effet sans enlever les meuble ça risque d'être compliqué...
08/01/2015 à 00h54
08/01/2015 à 00h54
Bonsoir.
Alors retire le ou les tiroirs qui gênent et poste-nous une nouvelle photo...
Et n'oublie pas celle du tableau... Clin d\'oeil
Par krys1878
avatar - krys1878
Message(s) : 5
27/02/2015 à 14h12
27/02/2015 à 14h12
Une réponse un peu tardive mais voici un message pour annoncer finalement que mon problème était résolu... Après m'être contorsionné dans tous les sens j'ai finalement déniché une prise électrique dans un coin. Alors évidement elle n'était pas à côté j'ai donc du mettre une rallonge... mais comme les boitiers n'étaientt au final pas accessible c'était mieux que rien.
27/02/2015 à 15h11
27/02/2015 à 15h11
Bonjour, moi se qui me faire peur, et j'ai trouver une prise et j'ai donc du mettre une rallonge Colère,
la prise est branchée où ? la rallonge je suppose fils de 0,75mm2 ?
Par krys1878
avatar - krys1878
Message(s) : 5
28/03/2015 à 09h57
28/03/2015 à 09h57
la prise est situé du côté du lave vaisselle (2m) et pour la rallonge... c'est une multiprise standard.
Message(s) : 19326
28/03/2015 à 10h53
28/03/2015 à 10h53
attention à ces multiprises standard ou pas, elles ne sont pas trop faite pour brancher une machine à laver ou autre four.
Il est plus sécuritaire d'employer une rallonge classique avec fiche mâle et femelle
Visiteurs non identifiés : 12
