Bonjour, Je souhaite brancher des prises connectées Legrand Netatmo sur mes volets roulants électriques. Malheureusement, les branchements actuels de l'installation ne correspondent pas au schéma de montage présent sur la notice (voir photo 1). Mon appartement est équipé de 5 volets roulants branchés en série. 3 prises murales viennent piloter l'ouverture et la fermeture des volets. Comme on peut le voir sur la photo 2, j'ai remarqué que le fil neutre est bien présent, mais il est fixé à un domino. Par ailleurs, j'ai bien 2 fils pour la montée et la descente du volet, mais j'ai un fil rouge et un fil noir en plus...
Sauriez vous me dire comment brancher la prise connectée ? D'avance merci pour votre aide.
Bonjour, Je ne comprends pas le rapport entre une prise connectée et un volet roulant. Une prise connectée permet seulement d'avoir ou pas de la tension au niveau de la prise, mais cela ne permet pas de piloter un volet roulant.
Merci pour vos réponses. Je confirme qu'il s'agit d'une commande de volet connecté et non une prise de courant. Désolé pour cette méprise.
Je comprends dans la réponse Dom91, que je dois mesurer le voltage. Je n'ai pas de voltmètre, mais j'ai un tournevis qui indique si un câble est alimenté. Est-il possible de faire le test avec cela ?
Je comprends également qu'il faudrait donc que je débranche le domino du fil bleu (le neutre) afin de le brancher sur la commande du volet. Est-ce correct ? Et dans ce cas, je dois mettre tous les fils bleus (il y en a 3 en tout...) dans l'encoche marquée 'N' sur la commande, c'est bien cela ?
Merci encore pour votre aide
(Je viens d'emménager dans l'appartement, je n' sais pas qui a fait ces branchements, mais je confirme que cela ne ressemble pas vraiment a du travail de professionnel...)
Un tournevis testeur ne permettra de savoir exactement à quoi servent les fils si les couleurs ne sont pas respectées.
D’ailleurs une question : c'est toi qui a sorti le rouge+noir ensemble de la commande ?
Oui, en principe il faut que les bleu soient ensembles. En laissant les dominos, il faut ajouter un fil entre eux et la borne N (ils n'entreront pas tous dedans).
J'ai donc acheté un voltmètre. Le voltmètre confirme que le courant arrive via le fil bleu. J'ai donc raccordé le fil bleu sur l'encoche 'N' de la commande connectée, branché les fils rouge et noir sur l'encoche 'L'. Et enfin les 2 autres fils sur les encoches de monter et descente. Malheureusement, lorsque je remet le courant, rien ne se passe...
Je vais demander au un électricien de venir faire le branchement... C'est sans doute plus prudent...
J'ai donc ajouté un fil bleu et je l'ai branché sur l'encoche avec la marque 'N'.
J'ai ajouté la photo 3 pour montrer le résultat. Est-ce que ça peut marcher comme cela ?
Juste une précision, lorsque je mesure le voltage entre les fils bleus et le câble de la terre (file jaune et vert), je n'obtiens que 1,4V et non 230V. Je ne sais pas si c'est normal...
