Branchement touret SILEX
Par papyto63
avatar - papyto63
13/10/2010 à 11h09
13/10/2010 à 11h09
Bonjour J'ai hérité d'un touret où sont inscrits les éléments suivants : Outilllage électrique Silex Electro-meule Type 453 meule diam maxi 203mm Vitesse maxi 2850tr/mn Moteur asynchrone mono tri 50Hz 0,9CV 1CV 3PH 220/380V 2850tr/mn L'interrupteur marque Marquardt 03310801 15A 380V alternatif ; il possède les barrettes pour le couplage soit 9 points de branchements . Ce touret était branché en 380V étoile Ma question : Comment le brancher en 230V mono;faut-il le brancher avec un condensateur? celui-ci éxistait-t'il à l'origine livré avec le touret ? Faut-il acheter un variateur de fréquence, trop cher pour ma part . Ce qui m' interpelle est le mot mono sur la fiche signalitique. Je vous remercie de venir à mon aide. papyto63
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
13/10/2010 à 18h37
13/10/2010 à 18h37
photo du bornier SVP
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
13/10/2010 à 21h13
13/10/2010 à 21h13
Pour une fois un moteur est conçu pour du tri et du mono, sauf qu'il est un peu moins puisssant 0,9cv au lieu de 1. Il suffit de mettre les barrettes en triangle (en rouge,comme sur mon dessin vite fait). Vous ne pouvez pas vous tromper car l'espace pour les barettes est impossible à inverser. Vous ajoutez ensuite un condensateur de 40 ou 45µf branché sur la barrette du milieu et sur la barrette du bas et si le touret tourne à l'envers le condensateur sera branché sur la barrette du millieu et celle du haut.
Du côté arrivée de l'ancien tri vous supprimez le fild e phase du milieu et donc votre monophasé arrivera en haut et en bas de l'entrée de l'interrupteur.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Visiteurs non identifiés : 31
