Câble électrique extérieur air libre baisse tension
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
18/04/2016 à 17h15
18/04/2016 à 17h15
Je cherche à remplacer (pour allonger) un câble existant courant à l'air libre, dans mon parterre de fleur, servant à alimenter des spots (12V AC).
J'ai parcouru différents forums et j'ai trouvé une multitudes de réponses (câbles R2V avec gaine ICTA, câble H07V avec tube IRL, câble U-1000-R2V (déconseillé sur un autre forum), ...).
Du coup, je suis un peu perdu. Est-ce que l'utilisation de câble H07RN-F 2x1.5mm² convient à cette utilisation ?
Qu'existe t-il (de bien) comme boite de jonction pour faires des raccords éléctriques en extérieur ?
Merci.
Par chantier
avatar - chantier
19/04/2016 à 20h39
19/04/2016 à 20h39
Bonsoir mailgifson,on ne laisse jamais un cable exterieur sans protection,dans ton cas le mieux serait le tube irl.Tu peux dans ce cas utiliser soit du ho7 ou du r2v(r2v ou u-1000-r2v c'est la même chose)ensuite pour la boite de dérivation en extérieur toujours utiliser une boite avec joint d'étancheÏté.Bonne soirée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
19/04/2016 à 22h16
19/04/2016 à 22h16
Il est bien autorisé de laisser un câble extérieur sans protection supplémentaire, par exemple fixé sur un mur, la gaine du câble est sa protection mécanique.
Par LcsJuv
avatar - LcsJuv
Message(s) : 5
25/04/2016 à 19h41
25/04/2016 à 19h41
Salut si c'est de l'eclairage tu peu prendre du cable RO2V 1,5mm2, tu le passe dans une gaine, si tu fais des boites de dérivations, tu achete un liquide qui se rentre a l'interieur de la boite et qui va durcir, ça servira de protection étanche.
elec la vie
Membre(s) : Alacar , fender39 , sebolo
Visiteurs non identifiés : 509
