Changement d’interphone
Par Pixalion
avatar - Pixalion
22/01/2015 à 16h31
22/01/2015 à 16h31
Bonjour à tous, Je voudrais changer d'interphone car le mien est celui d'origine, jauni et la qualité sonore se dégrade... Bref, j'ai acheté un interphone universel, ou il "suffit" de connecter les bons fils au bon endroit, une fiche d'équivalence est inclue... cependant cette fiche requiert d'avoir la référence de son interphone d'origine et bien là est le problème c'est que le mien n'a pas de marque et seulement quelques chiffres inscrit à l'intérieur qui ne semble pas correspondre à une référence d'interphone lorsque je cherche sur internet. Ci-joint des photos de l'appareil en question, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quel est ce type d'appareil ?
22/01/2015 à 18h29
22/01/2015 à 18h29
Je dirais un viel Urmet
n'y a t-il pas de graver dans le plastique le sigle ci-après soit sur le capot soit àsur le combiné ?
Par Mika 63
avatar - Mika 63
Message(s) : 10
22/01/2015 à 20h12
22/01/2015 à 20h12
Bonjour! Sauf erreur il s'agit là d'un terraneo de chez bticinio
Par Pixalion
avatar - Pixalion
22/01/2015 à 20h51
22/01/2015 à 20h51
Merci beaucoup ! La traque était compliquée, en fait c'est un LT 600525, Effectivement un Terraneo de chez Bticino, merci Mika Et désolé 10doigts, mais il ressemble effectivement à un vieux Urmet ^^ Bon maintenant on va faire des tests avec le peu de doc que j'ai trouvé sur internet, car ma fiche d'équivalence, ne mentionne pas cette référence.
22/01/2015 à 21h09
22/01/2015 à 21h09
Mouais je vois que l'interphonie n'est pas mon fort !! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par Mika 63
avatar - Mika 63
Message(s) : 10
22/01/2015 à 22h01
22/01/2015 à 22h01
Avec la doc technique de l'appareil que tu envisages de poser , je pourrais peut être t'aider. Je dis peut être car il est rare de trouver des combinés "universels" compatibles avec ces combinés (sans vouloir être pessimiste )
Par Pixalion
avatar - Pixalion
23/01/2015 à 09h21
23/01/2015 à 09h21
C'est bon ! Merci pour l'aide. J'ai trouvé au final, en suivant les connexions de mon ancien interphone j'ai pu identifier à quoi correspondait chaque fil. Avec juste deux incertitudes, la différence entre le micro et le haut-parleur qui tous deux allaient dans le combiné... mais pour celui là j'ai trouvé du premier coup.Et le ronfleur (sonnerie) et la masse... bref quand l'interphone s'est mis à hurler en continu j'ai vite compris que c'était la mauvaise combinaison ^^ Sujet clos, Encore merci.
Par Mika 63
avatar - Mika 63
Message(s) : 10
23/01/2015 à 19h12
23/01/2015 à 19h12
Par curiosité personnelle, peux tu me dire quel combiné tu as installé ? merci
Par brunotogo
avatar - brunotogo
02/03/2015 à 16h31
02/03/2015 à 16h31
Bonjour, Nouveau sur ce forum, je tente ce post ... Comme Pixalion, j'ai aussi un interphone bticino terraneo (reference LT 600525) à remplacer (j'ai le plan de câblage). Quelqu'un peux-il me recommander un interphone qui fasse l'affaire ? Si vous aviez une table de correspondance entre les numéros de contact de l'ancien bticino terraneo et les numéros du nouveau modèle ce serait super ! Merci bcp
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 114
