merci (ce n'est pas un bouton pressoir mais bien une prise) donc les 3 fils bleus qui étaient ensemble à l'origine je les remets ensemble sur un WAGO + 1 fil que je rajoute et qui ira sur ma prise Idem pour les 3 rouges: ensemble sur un autre WAGO avec un en plus qui ira à ma prise il me faut donc 2 WAGO avec mini 4 entrées c'est bien ça? Et c'est normal qu'il y ait qu'une seule terre?salut pour réactiver ce bouton poussoir, il faut tout simplement remettre les 3 fils bleus ensemble + un autre fil bleu , les trois fils rouges + un autre fil rouge ensemble, chaque couleur sur un raccord rapide extra plat genre waggo 4 entrées (ou5) et raccorder la prise avec les 2 fils rajoutés cela n'en fera qu'un sur le bouton poussoir
ok ok, et comment on fait pour savoir si c'est une vraie terre?
Le tableau électrique a été refait récemment m'ont dit les anciens propriétaires...
Vous mettez le multimètre en quelle position pour tester ?
Bonjour, toute nouvelle sur le forum, j'espère y trouver de l'aide.
Nous venons d'acheter une ancienne maison et l'électricité est à rénover, je suis débutante.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 18
