chauffe eau instantané
26/01/2015 à 11h29
26/01/2015 à 11h29
bonjour, je dois installer un chauffe eau instantané bi phasé 11kw, que dois je mettre en protection, puis installer un disjoncteur différentiel 32 A 30Ma, merci
Message(s) : 19325
26/01/2015 à 11h59
26/01/2015 à 11h59
pour du 11 kW c'est 60 A et du 16 mm²
26/01/2015 à 13h01
26/01/2015 à 13h01
attention c'est une alim bi phasé U=400v le constructeur donne 27,5a
26/01/2015 à 14h27
26/01/2015 à 14h27
Et tu disposes du courant triphasé 400V ?
Message(s) : 19325
26/01/2015 à 17h07
26/01/2015 à 17h07
re
la oui, il faut du triphasé 400 volts, et un abonnement de 18 kW, tout ça pour un chauffe eau instantané, va coûter cher l'eau chaude.
26/01/2015 à 17h13
26/01/2015 à 17h13
si j'installe un disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel a votre avis ça va marcher ou faut-il envisager un autre type de protection
26/01/2015 à 17h28
26/01/2015 à 17h28
Suite...
Tu ne réponds pas à notre question.
Si tu branches ton chauffe-eau (prévu pour 11kW en 400V) sur du 230V, il ne fournira qu'environ 3666W. Il lui faudra donc le triple du temps normal pour chauffer ton eau.
26/01/2015 à 17h32
26/01/2015 à 17h32
excuse oui j'ai du triphasé
26/01/2015 à 17h58
26/01/2015 à 17h58
Suite...
Ben voilà ! c'est tout bon !
Tu parles bien d'un DISJONCTEUR 2x32A différentiel 30mA ? Ce qui signifie qu'en amont tu n'as pas un autre DDRHS 30mA ? Et ta ligne est en 2x6mm2 + terre ?
26/01/2015 à 18h06
26/01/2015 à 18h06
oui disjoncteur 2x 32A avec bloc différentiel alim en 6mm2 pas DDRHS 30ma en amont
26/01/2015 à 19h26
26/01/2015 à 19h26
question subsidiaire quelle courbe pour le disjoncteur?merci,
Message(s) : 9392
26/01/2015 à 23h59
26/01/2015 à 23h59
Un chauffe-eau c'est une résistance.
Pas de courant d'appel, donc courbe C
27/01/2015 à 10h31
27/01/2015 à 10h31
un grand merci à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre
Visiteurs non identifiés : 390
